Protel|AD|DXP论坛
直播中
jf_40940550
2年用户 5经验值
私信 关注
[问答]
向大神提问:如何在PCB 复制电阻之类的标注自动加一
回帖(1)
刘桂英
2024-9-2 10:02:14
最佳答案
在Altium Designer(AD)中,复制元件时位号自动递增的问题可能是由于设置问题导致的。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 打开Altium Designer软件。
2. 在软件界面的顶部菜单栏中,点击“编辑”(Edit)。
3. 在下拉菜单中,选择“首选项”(Preferences)。
4. 在弹出的“首选项”窗口中,点击左侧的“设计”(Design)选项。
5. 在右侧的设置列表中,找到“组件”(Component)选项。
6. 在“组件”选项下,找到“复制时递增位号”(Increment Reference on Copy)的设置。
7. 将“复制时递增位号”的值修改为1,这样复制元件时位号就会自动递增1而不是10。
8. 点击“确定”(OK)按钮保存设置。
现在,当你在Altium Designer中复制电阻或其他元件时,位号应该会正常递增1。如果问题仍然存在,请检查是否有其他插件或设置影响了这一功能。
1 1 举报
  • jf_40940550: AD16 版本按照步骤找不到 Increment Reference on Copy。请问还有别的路径找到吗?
更多回帖
