TI论坛
直播中
石正厚
7年用户 1136经验值
私信 关注
[问答]
使用TLC2252AI做带通滤波器的电路,负压始终达不到设计目的怎么办?
  • 在使用TLC2252AI做带通滤波器的电路中,遇到负压始终达不到设计目的,输入9v,使用TPS76901降压为5v,作为正电源,+5v用TPS60400反向为-5v,由于负压空载时正常,加上后只有-3.7~-4.3V,在空板时不断焊接TLC2252AI等器件,TLC2252AI的外围电阻电容都不焊接,只单独给TLC2252AI供电,为什么在测试正负电压的过程中,不断有TLC2252AI的正负电源短路坏掉。我的这种测试方式有问题。请指教
回帖(1)
郑成枝
2024-9-3 18:11:23
在您的问题中,您提到了使用TLC2252AI做带通滤波器的电路,负压始终达不到设计目的。根据您的描述,我为您提供以下建议:
1. 检查电源电路:首先,确保您的电源电路设计正确,包括TPS76901和TPS60400的连接方式。请参考这些芯片的数据手册,确保您遵循了正确的连接方法。
2. 检查负载:负压不稳定可能是由于负载过大导致的。在测试过程中,确保您已经正确连接了TLC2252AI的外围电阻和电容。这些元件对于稳定负压非常重要。
3. 检查焊接:在焊接过程中,确保您没有短路或焊接不良。这些可能导致TLC2252AI的正负电源短路,从而导致芯片损坏。
4. 测试方法:在测试正负电压的过程中,不要单独给TLC2252AI供电。这样做可能会导致芯片损坏。建议您在测试过程中,将TLC2252AI的外围电阻和电容全部连接好,然后进行测试。
5. 检查TLC2252AI的引脚连接:确保TLC2252AI的引脚连接正确,包括电源引脚、地引脚和信号引脚。错误的引脚连接可能导致芯片损坏。
6. 检查电源纹波:电源纹波可能导致负压不稳定。您可以使用示波器检查电源的纹波,确保其在可接受的范围内。
7. 考虑使用其他电源管理芯片:如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他电源管理芯片,如LM2675或LM2674,这些芯片具有更高的稳定性和更低的纹波。
通过以上建议,希望能帮助您解决负压不稳定的问题。在进行电路设计和测试时,请务必遵循正确的方法和步骤,以确保电路的稳定性和可靠性。
举报
更多回帖
