根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致OPA2695双运放没有输出信号:
1. 检查电源电压:首先,请确保OPA2695的电源电压在规定的范围内(通常为±5V至±18V)。如果电源电压不在规定范围内,可能会导致运放无法正常工作。
2. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率在OPA2695的输入范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致运放无法正常工作。
3. 检查电路连接:请仔细检查电路连接是否正确。确保AIN和BOUT之间的连接正确,没有短路或断路现象。
4. 检查负载电阻:请检查负载电阻是否合适。如果负载电阻过大或过小,可能会导致输出信号无法正常显示。
5. 检查示波器设置:请检查示波器的设置是否正确。确保示波器的触发电平、时间和幅度设置正确,以便正确显示输出信号。
6. 检查自激现象:您提到在某些情况下,示波器显示自激信号。这可能是由于电路中存在不稳定因素,如反馈回路不稳定。请检查电路设计,确保反馈回路稳定。
7. 检查运放本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是OPA2695本身存在问题。您可以尝试更换一个新的OPA2695运放,看是否能解决问题。
综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题,找到导致OPA2695双运放没有输出信号的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
