TI论坛
直播中
张生
9年用户 851经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
VCA821偏离和发烫是什么原因?
  • 您好   我按如图仿真加+-5v电压  没加offset output电路调理时  单级输出偏置4v多!!后来同相端下拉50欧姆电阻还是有1v多偏离。最关键是芯片烫手严重,直到把电压减到+-3.3v才好转!请问偏离和发烫是什么原因
回帖(1)
李明
2024-9-3 18:12:01
VCA821是一款双运放集成电路,用于音频信号处理。根据您的描述,存在偏离和发烫的问题。我们可以从以下几个方面分析原因:
1. 电源电压过高:您提到在+-5V电压下,单级输出偏置达到4V多,这可能是因为电源电压过高导致的。当电源电压过高时,运放的输出电压可能会超过其最大输出电压范围,从而导致偏离。建议您检查电源电压是否符合VCA821的规格要求。
2. 偏置电路问题:您提到在同相端下拉50欧姆电阻后,仍有1V多的偏离。这可能是因为偏置电路设计不合理或者元件参数不准确导致的。建议您检查偏置电路的设计和元件参数,确保它们符合VCA821的要求。
3. 芯片发烫:芯片发烫可能是由于电源电压过高、负载过大或者芯片内部故障导致的。您提到在将电压减至+-3.3V后,发烫问题得到改善,这说明电源电压过高可能是导致发烫的主要原因。建议您确保电源电压符合VCA821的规格要求,并检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或者参数不准确。
4. 散热问题:如果芯片发烫严重,可能是由于散热不良导致的。建议您检查电路板的散热设计,如增加散热片或者改善散热通道,以提高散热效果。
综上所述,偏离和发烫的原因可能包括电源电压过高、偏置电路问题、芯片内部故障和散热问题。建议您从这些方面进行排查和调整,以解决VCA821的偏离和发烫问题。
举报
更多回帖
