TI论坛
直播中
符筹荣
8年用户 1059经验值
私信 关注
[问答]
为什么XTR110一直输出为220mA?
  • 最近在使用XTR110,输入范围为0~10V,输出范围为0~20mA,电路是按照datasheet上的参考设计设计的,场效应管用的是MTP8P08,但是遇到了一些问题,就是不管我的输入为何值,输出居然能达到220mA,并且不随输入而变,好奇怪啊!
    测试8脚的电压,结果又是对的,譬如我输入为2.5V, 输出应该为5mA,但是,实际输出结果为220mA,而8脚的电压为5/10mA*并联电阻值,结果是对的。。。但是输出却不正常,这是怎么回事?
    求解答
回帖(1)
他在笑
2024-9-3 17:08:30
根据您的描述,XTR110的输出电流一直为220mA,而不受输入电压的影响。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保所有连接都正确无误。特别是检查输入和输出端的连接,以及场效应管MTP8P08的连接。
2. 场效应管问题:您提到使用的场效应管是MTP8P08,但XTR110的数据手册中推荐的场效应管型号可能不同。请查阅数据手册,确认推荐的场效应管型号,并确保您使用的场效应管与推荐型号兼容。
3. 并联电阻问题:您提到测试8脚的电压是正确的,但输出电流不正常。这可能是因为并联电阻的值不正确或者存在问题。请检查并联电阻的值是否符合数据手册中的推荐值,并确保电阻没有损坏或接触不良。
4. XTR110损坏:虽然可能性较小,但不能完全排除XTR110本身存在问题。您可以尝试更换一个新的XTR110,看看问题是否得到解决。
建议您按照以上几点进行检查和调整,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系XTR110的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
