TI论坛
直播中
南风一号
9年用户 1048经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
VCA821_AGC模块电路中OPA820输出不能调零怎么解决?
VCA821_AGC模块电路中OPA820输出不能调零,按照手册上的电路做了两块板子,其他功能正常,但是就是OPA820同相输入端接地时OPA820输出还有大概是0.5V的直流电导致AGC最后输出波形一直无法减小(正负5V供电,频率大概10M-100M)。换成其他低噪声IC可以工作,但是就是速度太慢,调整速度跟不上。电路图如附件所示,麻烦老师们指导一下,谢谢
回帖(1)
符筹荣
2024-9-3 18:13:34
首先,我们需要分析OPA820输出不能调零的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压是否稳定:确保正负5V供电稳定,没有波动。如果电源不稳定,可能会导致OPA820输出不稳定。
2. 检查输入端是否接地:确保OPA820的同相输入端确实接地。如果输入端没有完全接地,可能会导致输出不稳定。
3. 检查电路板上的布线:检查电路板上的布线是否正确,没有短路或断路的情况。如果有问题,需要重新布线。
4. 检查OPA820的引脚连接:确保OPA820的引脚连接正确,没有短路或断路的情况。如果有问题,需要重新连接。
5. 检查电路板上的元件:检查电路板上的元件是否完好,没有损坏或老化的情况。如果有问题,需要更换元件。
6. 检查电路图:重新检查电路图,确保没有错误。如果发现错误,需要修改电路图并重新制作电路板。
7. 尝试使用其他OPA820芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他OPA820芯片,看看是否能够解决问题。
8. 考虑使用其他型号的运放:如果OPA820仍然无法满足要求,可以考虑使用其他型号的运放,例如OPA827或OPA832,这些运放可能具有更好的性能。
总之,需要逐步排查问题,找到导致OPA820输出不能调零的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
