TI论坛
直播中
李雪
7年用户 940经验值
私信 关注
[问答]
OPA847(6个引脚的)输出波形失真有点大是什么原因?
  • 我在RG电阻上并上一个大电阻失真会小一些,这是什么原因
    还有我想问一下我的负反馈电路穿过芯片底部会不会对信号有影响
回帖(1)
李红
2024-9-3 17:05:30
OPA847是一款低噪声、高速、精密运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理场合。如果在使用OPA847时发现输出波形失真较大,可能有以下几个原因:
1. **电源电压不稳定**:不稳定的电源电压可能导致输出波形失真。确保电源电压稳定且在规定的范围内。
2. **输入信号过大**:如果输入信号超出了OPA847的输入电压范围,可能会导致失真。检查输入信号是否在规定的范围内。
3. **负载过大**:过大的负载可能导致输出电压下降,从而引起失真。确保负载在规定的范围内。
4. **反馈电阻选择不当**:反馈电阻的选择对放大器的稳定性和性能有很大影响。如果反馈电阻选择不当,可能会导致输出波形失真。检查反馈电阻是否选择得当。
5. **电路设计问题**:电路设计不当,如电源滤波不良、接地不良等,也可能导致输出波形失真。检查电路设计是否合理。
关于在RG电阻上并联一个大电阻失真会小一些的现象,这可能是因为并联电阻增加了反馈网络的总阻值,从而改变了放大器的增益和稳定性。并联电阻可能会引入额外的相位裕度,有助于减少振荡和失真。但是,这种做法可能会影响放大器的带宽和响应速度,因此需要根据具体应用进行权衡。
至于负反馈电路穿过芯片底部是否会对信号有影响,这取决于电路的具体布局和设计。一般来说,如果负反馈电路的布局合理,信号路径短且直接,那么穿过芯片底部不太可能对信号产生显著影响。然而,如果信号路径过长或者存在不必要的环路,可能会引入额外的噪声或干扰,从而影响信号质量。建议检查电路布局,确保信号路径尽可能短且直接,并且避免不必要的环路。
总之,要解决OPA847输出波形失真的问题,需要从多个方面进行排查和调整,包括电源电压、输入信号、负载、反馈电阻选择以及电路设计等。同时,合理的电路布局也是保证信号质量的关键。
举报
更多回帖
