TI论坛
直播中
王桂英
7年用户 1338经验值
私信 关注
[问答]
AH101按照应用电路搭出来的电路就直接VCC与GND连在一起了,上电就短路了的原因?
  • 各位技术人员,请问有用过AH101芯片吗?我手头有4块AH101,但我用万用表测试的时候,4块芯片都是3引脚和2引脚内部相连。
    按照应用电路搭出来的电路就直接VCC与GND连在一起了,上电就短路。请问是我那4款芯片都是坏的,还是芯片本身就是这样
回帖(1)
京五环以外
2024-9-3 12:25:11
根据您的描述,AH101芯片的3引脚和2引脚内部相连,导致VCC与GND直接相连,上电后短路。这种情况可能是由以下原因导致的:
1. 芯片损坏:您手头的4块AH101芯片可能都是损坏的。这种情况下,建议您更换其他批次或来源的AH101芯片进行测试。
2. 焊接问题:在搭建应用电路时,可能存在焊接问题,导致3引脚和2引脚之间短路。建议您仔细检查焊接点,确保没有短路现象。
3. 电路设计问题:请仔细检查您的应用电路设计,确保电路设计正确。如果电路设计有误,可能导致芯片损坏或短路现象。
4. 芯片本身问题:虽然可能性较小,但也有可能芯片本身存在问题。建议您联系芯片供应商或制造商,了解芯片的详细规格和应用电路要求。
为了解决这个问题,您可以采取以下步骤:
1. 更换其他批次或来源的AH101芯片进行测试,以排除芯片损坏的可能性。
2. 仔细检查焊接点,确保没有短路现象。
3. 重新检查您的应用电路设计,确保电路设计正确。
4. 如果问题仍然存在,联系芯片供应商或制造商,了解芯片的详细规格和应用电路要求,以便进一步排查问题。
举报
更多回帖
