TI论坛
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
OPA2277发烫,温度可以达到50度以上,是正常的嘛?
  • 应用为利用OPA2277将REF5010产生的10V电压变为-10V给DAC7821提供一个负电压基准,
    如下图,R1=R2=1K
    发现OPA2277发烫,温度可以达到50度以上
    请问这正常吗?
    尝试过将R1,R2加大和去掉DAC7821,温度都没有降下来。
    用的是VSON封装的芯片。
    请问我该从哪些方面去查看这个问题
回帖(1)
李英
2024-9-3 12:23:50
OPA2277是一款精密运算放大器,其发烫和温度升高可能是由多种原因导致的。在您的情况下,温度达到50度以上可能不是正常现象,需要进一步检查。以下是一些建议,帮助您排查问题:
1. 电源电压:检查OPA2277的电源电压是否在规定的范围内(±2.5V至±18V)。超出规定范围可能导致芯片过热。
2. 负载电流:检查OPA2277的负载电流是否在规定的范围内。过大的负载电流可能导致芯片过热。
3. 散热:检查OPA2277的散热是否良好。如果散热不良,可能导致芯片温度升高。可以尝试增加散热片或改善散热条件。
4. 电路设计:检查电路设计是否正确。例如,检查反馈电阻R1和R2的值是否合适,以及电路中的其他元件是否正确连接。
5. 芯片损坏:检查OPA2277芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能导致芯片过热。可以尝试更换芯片进行测试。
6. 环境温度:检查环境温度是否过高。环境温度过高可能导致芯片温度升高。
7. 电源纹波:检查电源纹波是否过大。过大的电源纹波可能导致芯片过热。
8. 电路板布局:检查电路板布局是否合理。不合理的布局可能导致信号干扰,从而影响芯片的性能。
通过以上步骤,您可以逐步排查问题,找到导致OPA2277发烫的原因,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
