TI论坛
直播中
爱与友人
10年用户 1065经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
log114evm的板子电压输出很不稳定是为什么?
  • tistore买了块log114evm的板子  回来按pdf接上5v电源 接上一个pd (pin光电二极管)  发现-20db以下时,也就是输入电流大约是100ua以下,mv级别跳动很厉害。用的6位半的34401.   另外有其他用分立元件搭的一个电路到-60dBM时一点都不跳。
    然后   把输入信号都拆了   按照说明只接了正5v 用的安捷伦的3612A电源。旁边是一根线 一根压线头(塑料+铁) 等试验物品
    开路 也就是D1上啥都没有 电压是0.422v 很稳 示波器上基本一条直线
    然后用旁边的线 压线头 起子 手指等 接触D1右边的那个触点 就出现以下的各种波形。  触摸左边和其他随机到处的触点都没事。
    如果说是线的问题 我用了1cm长的一根电线 握住外面的胶皮 轻轻接触 也是一样出现下面类似的情况
    实在没招了,求救!!!!
回帖(1)
卞轮辉
2024-9-2 18:19:12
根据您提供的信息,log114evm板子电压输出不稳定的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:请确保您使用的5V电源稳定且无噪声。不稳定的电源可能导致电压输出波动。
2. 接地问题:请检查您的接地是否良好。不良的接地可能导致电压波动。
3. 信号干扰:请确保您的信号线远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。干扰可能导致电压波动。
4. 光电二极管(PD)问题:请检查您使用的光电二极管是否正常工作。损坏或性能不佳的光电二极管可能导致电压波动。
5. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。错误的电路设计可能导致电压波动。
6. 环境因素:请确保您的测试环境无强磁场、强电场等干扰因素。这些因素可能导致电压波动。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保您的5V电源稳定且无噪声。如果可能,使用示波器检查电源输出波形。
2. 检查接地:确保您的接地良好。可以尝试使用更短的接地线或更换接地点。
3. 减少信号干扰:确保您的信号线远离可能产生干扰的设备。可以尝试使用屏蔽线或增加信号线与干扰源之间的距离。
4. 检查光电二极管:检查您使用的光电二极管是否正常工作。如果可能,更换光电二极管进行测试。
5. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保所有元件和连接都正确无误。
6. 改变测试环境:尝试在不同的测试环境中进行测试,以排除环境因素对电压波动的影响。
通过以上步骤,您应该能够找到导致电压输出不稳定的原因,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
