TI论坛
直播中
恩可口
8年用户 753经验值
私信 关注
[问答]
用INA333作为开关电源模块的检测反馈环路,输出出现自激振荡如何去改善呢?
  • 我用INA333作为开关电源模块的检测反馈环路,以下是INA333部分的原理图,
    VCCINT_EXT_B为电源的输出,输出1V电压,然后通过一个5毫欧检流电阻将电压值给INA333,
    后端VCCINT我还接了10欧的功率电阻。然后再后面一张图就是INA333的输出,只有这一个是
    这样的输出,其余INA333电路与它一样,输出正常,当然,本身这个开关电源输出的1V就不太稳定,
    但是感觉INA333的跳动太大了。最开始的时候INA333的输出也是正常的,
    在某次上电后就变成了这种情况,感觉非常奇怪,器件都换过了,问题依旧。如果是自激振荡的话该如何去改善呢?
    还请解答。
回帖(1)
张伟
2024-9-3 12:25:14
自激振荡可能是由于INA333的反馈环路不稳定导致的。为了改善这个问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源输出稳定性:首先确保电源输出的1V电压稳定。如果电源输出不稳定,可能会导致INA333的输出波动。可以尝试使用更稳定的电源模块或者在电源输出端增加滤波器。
2. 增加反馈环路的阻尼:在INA333的反馈环路中增加一个阻尼电阻,以减小环路的增益。这可以通过在INA333的输出和输入之间添加一个电阻来实现。选择合适的电阻值,使得环路增益降低,从而减小自激振荡的可能性。
3. 优化检流电阻和功率电阻的选择:检流电阻和功率电阻的选择可能会影响INA333的输出稳定性。可以尝试更换不同阻值的电阻,以找到最佳的电阻组合,使得INA333的输出稳定。
4. 检查电源地和信号地的连接:确保电源地和信号地之间有良好的连接,以减小地回路阻抗。这可以通过使用短而粗的地线来实现。
5. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,避免信号线和电源线之间的干扰。可以尝试重新布局PCB,以减小信号干扰。
6. 增加滤波器:在INA333的输出端增加一个低通滤波器,以减小高频噪声对输出的影响。这可以通过在输出端添加一个电容和电阻的组合来实现。
通过以上步骤,可以尝试改善INA333的输出自激振荡问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件选择,或者寻求专业工程师的帮助。
举报
更多回帖
