我们建这个自己的SCH符号库的根本标准就是它能与protel本身提供的符号库一样方便地使用。Protel本身的SCH符号库都是.ddb形式的库文件,其中包含有若干个.lib形式的具体符号库。我们一般常用的符号并不太多,一百个以内足够了。所以最简便的方法就是把这些符号都放到一个自建的.lib文件里,并且让它寄宿在Protel本身的某个常用的.ddb库文件里(比如Protel DOS Schmatic Libraries.ddb,以后就以此库为例)。这样,当这个库文件加载后,我们的这个小符号库也就同时加载了,并且使用起来同其它Protel本身提供的文件完全一样。 STEP1:在SCH原理图绘制状态下(怎么进入?你可以打开任何一个已有的原理图文件,或用“File/New…/Document/Schmatic Document”新建一个原理图文件,然后打开它),将左窗口切换到“Browse Sch”窗口,选中librarys的“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”中的任一个.lib文件,比如“Protel DOS Schmatic Linear.lib”(当然它得预先加载了),再选中其中的任一个符号,比如“CAP”,点击下面的“Edit”会在右侧主窗口同时出现“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”和这两个编辑窗口。
STEP2:切换到“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”窗口。点选上面 “File” 菜单中的“New……”新建文件,在随后打开的“New Document”窗口的“Documents”标签下的窗口中选择“Schmatic Library”形式文件,点选下面的“OK”确认。这样会在“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”窗口中出现一个新的.lib文件图标,并且光标闪动,要求输入文件名。我们可以将其命名为“My Schmatic Library.lib”,这个就是我们自己的符号库文件,它现在就包含在“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”这个库文件里。
STEP3:现在该往我们自己的这个符号库里加入符号内容了。在图标上双击打开这个“My Schmatic Library.lib”符号库,系统自动转到符号编辑窗口。因为这个符号库现在是空的,所以编辑窗口内也是空的。当然现在你可以开始利用各种绘图工作开始绘制自己的符号了。不过不要着急,绝大部分符号你是用不着自己一笔一笔绘制的,你把它从别的符号库中给“Copy”过来就成了。现在你可以在左侧的“Explorer”窗口中看到刚才已经打开的的“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”库文件名及其包含的许多.lib符号库的目录树,刚才所建的“My Schmatic Library.lib”文件也在这个目录树下。试着点击其它任何一个.lib文件(比如“Protel DOS Schmatic Linear.lib”),你可以在右侧窗口内看到这个.lib符号库内的某个具体符号图形。这时你将左窗口切换到“Browse Sch”窗口,现在看到里面的那些具体符号名了吧?点哪个,右面窗口中就会出现哪个符号的编辑图形,这时你就可以将这个图形进行拷贝和粘贴了(具体方法下一步再讲)。如果你想要的符号没在“Protel DOS Schmatic Libraries.ddb”库文件里而在其它.ddb库文件里怎么办?象STEP1那样再去打开这个.ddb库文件,让它出现在左窗口中“Explorer”下的目录树中就行了。
STEP4:具体介绍一下拷贝(Copy)和粘帖(Paste)。首先将你要拷贝的符号图形先缩小一下(为便于选中),然后框选整个图形,使其变为选中状态(变为黄色)。点上面菜单中“Edit”中的“Copy”光标变为“十”字,在图形上的提取点(最好是在捕获网格上,可以方便以后粘帖定位)点一下,即完成复制。在左窗口目录树上点选进入我们刚建好的“My Schmatic Library.lib”符号编辑窗口,点工具栏上的放大按钮,将图纸放大到与刚才进行拷贝时的窗口相同或相当,找到图纸原点(可用菜单上的“Edit/Jump/Origin”功能),点选上面菜单中的“Edit/Past”,光标付近会出现刚才拷贝的图形。将光标在图纸上相应地方单击,图形就被粘帖在图纸上了。
STEP5:现在还要对刚粘帖的图形进行编辑和设置:如果你想对所粘帖来的图形进行修改,那么可以现在来做。修改完成了,该对该符号进行设置了。点击左窗口中的“Description……”按钮,主要要填好左侧的“Default Designator”栏和右侧的“Footprint1~Footprint4”。前者在你绘制电路图时会出现在元件符号边上,是元件的代号,比如二极管一般为D?,电容一般为C?,在这个栏目你根据元件性质就这么填吧。后者是元件的管脚封装形式,也就是元件在电路板上的具体管脚尺寸,对电阻可能是“AXIAL0.4”,对电容可能是“RB.2/.4”……这在PCB板设计部分要用到(这部分这里不再细说,以后再写一篇专们介绍PCB部分的文章)。这一部分共有四个可选填写空白,可不全填,也可暂时全不填。都填好了,点击“OK”,完成。看看左侧的窗口,有一个元件的符号名了——咦?怎么是“Component_1”?点选上面菜单栏的“Tools/Rename Component…”,改成正确的符号名就得了。 STEP6:点选上面菜单栏的“Tools/New Component”,再新建一个元件符号,这回系统主动要你输入符号名了。输入后确认,就进入了新的元件符号的编辑窗口。按以上介绍的步骤去做吧,直到把你想要的元件符号都输入完!
好了,干了半天才建完了这个符号库,好累啊!可是想想以后再画图时可就要轻松多了。
