TI论坛
直播中
张览秀
7年用户 1179经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
OPA2365作为电压跟随器,超出了手册推荐最大的5.5V就会发热,为什么?
  • 1、OPA2365作为电压跟随器,供电电压测试为5.7V,超出了手册推荐最大的5.5V,不过应该不至于因为供电多了0.2V就会发热吧?
    2、datesheet没有提到OPA2365是单位增益稳定,是不能够作为跟随器使用?
    3、使用场合如下图:
回帖(1)
郭中
2024-9-3 17:06:14
1. OPA2365作为电压跟随器,超出了手册推荐的最大5.5V供电电压,确实可能会导致发热。虽然0.2V的电压增加看似不大,但在某些情况下,这可能会导致芯片内部的功耗增加,从而产生更多的热量。为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议遵循手册推荐的最大供电电压。
2. OPA2365是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器。虽然datasheet没有明确提到它是单位增益稳定的,但实际上,它在单位增益配置下是稳定的。因此,OPA2365可以作为电压跟随器使用。
3. 由于您没有提供具体的使用场合图,我无法针对您的具体应用场景给出建议。但是,我可以提供一些建议来帮助您解决发热问题:
a. 确保供电电压不超过手册推荐的最大值,以降低功耗和发热。
b. 检查电路设计,确保没有短路或过载现象。
c. 检查散热措施,确保芯片有足够的散热空间和散热条件。
d. 如果可能,尝试使用其他型号的运算放大器,以找到更适合您应用场景的解决方案。
总之,遵循手册推荐的最大供电电压,检查电路设计和散热措施,以及尝试使用其他型号的运算放大器,都有助于解决发热问题。
举报
更多回帖
