TI论坛
直播中
王岩
7年用户 825经验值
私信 关注
[问答]
用THS4631做了个跟随器,用TINA仿真过输入信号幅度1V,频率越大衰减越严重,为什么?
  • 用THS4631做了个跟随器,原理图,PCB如下(正负电源边上的电容没有焊),用tiNA仿真过输入信号幅度1V,频率35MHz是没有问题的,可是PCB板子实际做出来输入信号幅度1V,频率从2MHz就开始衰减了,频率越大衰减越严重,这是为什么,芯片是从淘宝买的,会不会芯片是假的?能不能推荐一家可靠的卖TI芯片的店
回帖(1)
符筹荣
2024-9-3 12:25:07
在分析这个问题之前,我们需要了解THS4631跟随器的工作原理以及可能影响信号衰减的因素。THS4631是一款高速、低失真、低噪声的运算放大器,适用于宽带宽、高增益的应用场景。在这种情况下,信号衰减可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:首先,我们需要检查原理图和PCB设计是否正确。确保所有元件的连接和布局都符合设计要求。特别是电源边上的电容,它们对于稳定电源和减少噪声非常重要。如果电容没有焊接,可能会导致电源不稳定,从而影响信号的传输。
2. 元件质量问题:芯片、电阻、电容等元件的质量也会影响信号的传输。如果元件质量不佳,可能会导致信号衰减。你提到的芯片是从淘宝购买的,虽然不能确定芯片是否是假的,但购买元件时确实需要注意质量。建议从正规渠道购买元件,以确保质量。
3. 布线问题:PCB布线对信号传输有很大影响。过长的布线、不合理的布线布局以及布线与地线之间的干扰都可能导致信号衰减。检查PCB布线是否合理,尽量避免过长的布线和不合理的布局。
4. 电源问题:电源的稳定性对信号传输非常重要。如果电源不稳定,可能会导致信号衰减。检查电源设计是否合理,确保电源稳定。
5. 环境因素:电磁干扰、温度等因素也可能导致信号衰减。检查电路板周围的环境,确保没有强电磁干扰源。同时,检查电路板的工作温度是否在允许范围内。
关于购买TI芯片的推荐,以下是一些建议:
1. 官方网站:TI官方网站是购买TI芯片的最可靠渠道。在官方网站上,你可以找到最新的产品信息和技术支持。
2. 授权分销商:TI有一批授权分销商,如Arrow、Digi-Key、Mouser等。这些分销商都是经过TI认证的,购买芯片的质量有保障。
3. 正规电商平台:在一些正规的电商平台(如京东、天猫等)上,也有一些经过认证的店铺出售TI芯片。购买时请注意查看店铺的信誉和评价,选择信誉良好的店铺购买。
总之,要解决信号衰减的问题,需要从电路设计、元件质量、布线、电源和环境等多个方面进行排查和优化。同时,购买元件时要注意选择正规渠道,以确保元件质量。
举报
更多回帖
