供需及二手交易
直播中
周琴
未满1年用户 110经验值
擅长:EDA/IC设计
私信 关注
H6922 2.8-40V升压48V54V60V100V BOOSTDCDC恒压芯片IC 200W大功率7.5A大电流
H6922是一款功能全面的升压恒压控制驱动芯片,‌适用于2.8-40V的宽输入电压范围,‌启动电压低至2.5V‌。‌以下是关于H6922芯片的详细产品描述:‌
‌核心特性‌:‌
宽输入电压范围:‌2.8-40V,‌适用于多种电源环境。‌
低启动电压:‌2.5V,‌确保电池电量较低时也能正常工作。‌
高转换效率:‌超过95%,‌减少能量损失。‌
低待机功耗:‌小于2uA,‌适合长时间待机或低功耗应用。‌
‌工作模式与保护机制‌:‌
多种工作模式:‌支持PWM、‌PFM和BURST模式,‌根据负载自动切换以提高效率。‌
可设定工作频率:‌通过ROSC脚设置系统开关频率,‌灵活适应不同应用场景。‌
完善的保护机制:‌包括逐周期限流保护、‌输出过压保护以及过温保护。‌
‌典型应用领域‌:‌
移动设备供电:‌如手机、‌平板电脑等。‌
音频功放模块供电:‌提供稳定的电流驱动扬声器或耳机。‌
摄影灯光电源:‌为摄影设备提供稳定的电压和电流。‌
LCD背光显示:‌确保背光模块的稳定性。‌
太阳能供电应用:‌将太阳能板产生的低压直流电升压至所需电压范围。‌
综上所述,‌H6922升压恒压控制驱动芯片以其宽电压范围、‌低启动电压、‌低功耗、‌智能保护、‌多种工作模式、‌频率可调以及应用领域等优势,‌成为了电源管理领域的不错选择
更多回帖
