TI论坛
直播中
颜立歆
8年用户 976经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
把ina118作为一个电流检测芯片用,测试出来的输出值为负数为什么?
  • 把ina118作为一个电流检测芯片用,我的电路图的接法,把ref端接入换成了小电阻10Ohm,然后接地,输入并联在康铜丝两端,但是测试出来的输出值为负数,这是为什么呢?
回帖(1)
乐骞添
2024-9-2 17:24:04
INA118是一款高侧电流检测放大器,通常用于测量电流。在您的情况下,输出值为负数可能是由于以下几个原因:
1. 电源极性接反:请检查您的电源极性是否正确。INA118的V+端应接正电源,V-端接负电源。如果电源极性接反,输出值可能会为负数。
2. 电流方向:INA118的输入端(IN+和IN-)需要正确连接。IN+端应接电流流入端,IN-端应接电流流出端。如果电流方向接反,输出值可能会为负数。
3. 康铜丝连接:请确保康铜丝正确连接在INA118的输入端。康铜丝的一端应接IN+,另一端应接IN-。
4. 电阻值:您提到将REF端接了一个10欧姆的电阻并接地。请确保这个电阻值与您的电路设计和INA118的规格相匹配。如果电阻值不合适,可能会导致输出值异常。
5. 电路干扰:请检查您的电路是否存在干扰,例如电磁干扰或电源干扰。这些干扰可能会影响INA118的输出值。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源极性是否正确。
2. 确认电流方向是否正确。
3. 确保康铜丝正确连接在INA118的输入端。
4. 检查电阻值是否合适。
5. 检查电路是否存在干扰,并采取相应的措施消除干扰。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出值为负数的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
