TI论坛
直播中
李进锋
8年用户 1002经验值
私信 关注
[问答]
使用LM358对模拟信号进行放大,电源输出为100mA时对VCC进行两级放大,信号非常紊乱,为什么?
  • 在使用LM358对模拟信号进行放大时发现(放大倍数为1000倍左右),电源的输出为100mA时(远大于负载电流)对VCC进行两级放大,信号非常紊乱。且出现电源输出越大,信号越平稳。下图为100mA和800mA时信号波形。途中黄色(1通道)为信号波形。
    负载为30mA,电源输出为100mA:
    负载为30mA,电源输出为800mA:
    运算放大电路如下图:
    问题:  电源输出为100mA时是远远满足负载需求的,为何会出现信号如此大的波动,是否可通过运放电路调整?另外为何将电源输出电流调到800mA甚至更高时波形才会趋于平稳?
       请ti大神不吝解答,谢谢!
回帖(1)
王军
2024-9-2 18:28:46
在使用LM358对模拟信号进行放大时,信号紊乱的原因可能有以下几点:
1. 电源纹波:当电源输出电流较小时,电源纹波可能较大,这会导致放大后的信号受到干扰。当电源输出电流增加时,纹波减小,信号波形变得平稳。
2. 电源稳定性:在低电流输出时,电源的稳定性可能较差,导致放大后的信号出现波动。增加电源输出电流可以提高电源的稳定性,从而改善信号波形。
3. 电路设计问题:检查电路设计是否存在问题,例如电源滤波、布线、接地等。这些问题可能导致信号在低电流输出时受到干扰。
4. LM358本身性能:LM358是一款通用型运算放大器,其性能可能无法满足某些特定应用的需求。在这种情况下,可以考虑使用性能更优的运算放大器。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 增加电源滤波:在电源输入端增加滤波电容,以减小电源纹波对信号的影响。
2. 优化电路设计:检查并优化电路设计,包括电源滤波、布线、接地等。
3. 使用性能更优的运算放大器:如果LM358无法满足需求,可以考虑使用性能更优的运算放大器。
4. 调整电源输出电流:如果增加电源输出电流可以使信号波形变得平稳,可以适当增加电源输出电流。但请注意,过高的电源输出电流可能会导致其他问题,如电源过热等。
总之,信号紊乱的原因可能与电源纹波、电源稳定性、电路设计和运算放大器性能等因素有关。通过优化这些方面,可以改善信号波形。
举报
更多回帖
