TI论坛
直播中
的撒的
10年用户 748经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
LMH5401EVM测试效果很差是什么原因导致的?
  • 1、公司产品用到了全差分放大器LMH5401,GBP达到了8G的放大器,在使用中发现带宽只有几十MHz
    2、正好手上有LMH5401EVM 评估板,拿来测试了下,其带宽也就是20M左右,不知道到是不是测试方法不正确的原因?
    3、测试条件:(使用带有50欧姆SMA的屏蔽线连接信号源到EVM板)
    1>EVM使用单电源5V供电,焊接RB-,使V-接到GND
    2>单端信号输入,20K,115mV,
    3>差分探头测试输出,此时示波器显示为20K, 100mV
    4>信号源幅度保持不变,逐渐增加信号源频率,等频率增大到13MHz的时候,示波器端信号幅度减小为70.7mV左右
    5>根据100mV减小到70.7mV,约为-3dB衰减,估算信号通道带宽为13M
回帖(1)
王秀珍
2024-9-2 17:24:50
根据您提供的信息,LMH5401EVM测试效果很差可能有以下几个原因:
1. 测试方法不正确:请确保您遵循了LMH5401EVM评估板的使用说明和测试指南。这可能包括正确的电源连接、信号输入和输出配置等。
2. 信号源和示波器设置:请检查信号源和示波器的设置,确保它们与LMH5401EVM评估板的要求相匹配。例如,信号源的频率、幅度和阻抗应与评估板兼容。
3. 连接问题:使用带有50欧姆SMA的屏蔽线连接信号源到EVM板可能存在一些问题。请检查线缆的质量和连接是否牢固,以及是否有可能受到干扰。
4. 评估板本身的问题:评估板可能存在一些制造或设计问题,导致测试效果不佳。您可以尝试更换评估板或联系制造商寻求技术支持。
5. 环境因素:测试环境可能对测试结果产生影响。请确保测试环境稳定,无电磁干扰等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细阅读LMH5401EVM评估板的使用说明和测试指南,确保测试方法正确。
2. 检查信号源和示波器的设置,确保它们与评估板兼容。
3. 检查连接线缆的质量和连接是否牢固,尝试更换线缆或使用不同的连接方式。
4. 如果可能,请尝试使用其他评估板进行测试,以排除评估板本身的问题。
5. 确保测试环境稳定,无电磁干扰等。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决测试效果差的问题。
举报
更多回帖
