TI论坛
直播中
王锦霞
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
LM358为什么没有输出?
  • PT为光敏电阻,电流随光照强度增大而增大。放大电路按照图片所示,但是放大器没有输出。直流源作为输入,输出正常。
回帖(1)
王斌
2024-9-2 18:18:21
根据您的描述,LM358放大电路没有输出,可能的原因有以下几点:
1. 检查电源电压:确保LM358的电源电压在规定的范围内(通常为5V至36V)。如果电源电压不在规定范围内,可能会导致放大器无法正常工作。
2. 检查输入信号:确保输入信号在放大器的输入范围内。如果输入信号过小或过大,可能会导致放大器无法正常放大。
3. 检查电路连接:检查电路中的所有连接是否正确,包括电阻、电容、光敏电阻等。如果连接错误,可能会导致放大器无法正常工作。
4. 检查光敏电阻:检查光敏电阻是否损坏或性能下降。如果光敏电阻有问题,可能会导致放大电路无法正常工作。
5. 检查放大器增益:检查放大器的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能会导致输出信号无法检测到。
6. 检查反馈网络:检查放大器的反馈网络是否正确设置。如果反馈网络有问题,可能会导致放大器无法正常工作。
7. 检查电路负载:检查电路的负载是否过重。如果负载过重,可能会导致放大器无法正常工作。
8. 检查LM358本身:如果以上检查都没有问题,可能是LM358本身存在问题。可以尝试更换一个新的LM358芯片,看是否能够解决问题。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致放大器没有输出的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
