TI论坛
直播中
俞舟群
7年用户 1079经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
求助,关于OPA340同相比例放大问题求解
  • 由于本人工作中常常使用别人推荐的放大电路,所以接触放大器电路调试不多,遇到问题也不知从何入手,过来请教。
    之前使用的是双电源两次反向比例放大达到目的,此次简化电路使用单电源同相放大发生问题。
    设计电路如下
    电源为单电源 5v供电 调试中发现问题后将15K电阻下方的接地改为了 2.5V,但是问题依旧。
    输入为 120mv-592mv 的正弦波信号 频率为12K
    设计为 经过OPA340后 放大为  5V的 12K正弦波信号。(低电平和高电平大约为20%5V 80%5V)
    测试2F_B ,也就是运放输出端波形如下。
    由于运放调试经验不足,来求助。请问这是什么问题呢,该如何解决呢。
回帖(1)
张静
2024-8-29 17:37:01
从您的描述来看,您希望使用OPA340实现同相比例放大,将输入信号放大到5V的幅度。首先,我们需要了解OPA340是一款低噪声、低功耗、高速运算放大器,适用于您的应用场景。
根据您的描述,您已经尝试了将15K电阻下方的接地改为2.5V,但问题依旧。这里我给出一个建议的电路设计,您可以尝试一下:
1. 首先,我们需要确定增益。假设您希望将输入信号放大10倍(从120mV到1.2V,从592mV到5.92V),那么增益G = 10。
2. 接下来,我们需要计算电阻值。根据同相放大器的公式:Vout = Vin * (1 + (Rf / Rin)),我们可以得到Rf = Rin * (G - 1)。假设我们选择Rin为1kΩ,那么Rf = 1kΩ * (10 - 1) = 9kΩ。
3. 将电路中的15K电阻替换为9kΩ电阻,并将Rin设置为1kΩ。这样,您的电路增益将达到10倍。
4. 由于您使用的是单电源5V供电,为了使输出信号在20%和80%的5V范围内,您可以在输出端添加一个二极管电路,将输出信号的负半周期钳位到0.7V左右。这样,输出信号的低电平将接近0V,高电平将接近5V。
5. 另外,由于您的输入信号频率为12KHz,OPA340的增益带宽积(GBW)为4.5MHz,足以满足您的需求。但是,为了确保稳定性,您可以在Rin和Rf之间添加一个小电容(例如1nF)进行补偿。
6. 最后,检查电路的电源和地连接是否正确,确保没有接地问题。
尝试以上建议的电路设计,看看是否能够解决您的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
举报
更多回帖
