TI论坛
直播中
王桂英
7年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
利用LMH6629设计一个50MHz40v/v左右的放大电路,遇到的带宽问题求解
  • 利用LMH6629设计一个50MHz40v/v左右的放大电路,但是现在输入20mv的信号100k-1M增益基本40,但是到10Mhz是增益只有8v/v了,按照LMH6629的增益带宽积应该比这宽才是,不解,求ti工程师解惑 谢谢!电路如图
回帖(1)
王霞
2024-8-29 15:11:38
首先,我们需要了解LMH6629是一款高性能、低噪声、低失真的仪表放大器,适用于高速信号放大。在设计50MHz、40V/V的放大电路时,我们需要考虑以下几个方面:
1. 增益设置:LMH6629的增益可以通过外部电阻设置。根据数据手册,增益公式为:Gain = 1 + 2Rf/Rg。为了获得40V/V的增益,我们需要选择合适的Rf和Rg值。
2. 带宽:LMH6629的增益带宽积(GBWP)为140MHz。这意味着在理想情况下,我们可以期望在50MHz的频率下获得40V/V的增益。然而,实际应用中,带宽可能会受到其他因素的影响,如电源、布线、PCB布局等。
3. 输入信号:您提到的输入信号为20mV,100k-1MHz的增益基本为40,但在10MHz时增益降至8V/V。这可能是由于信号在高频时受到寄生电容、电感等因素的影响,导致增益下降。
为了解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
1. 检查电源:确保电源稳定且具有足够的纹波抑制能力。不稳定的电源可能会影响放大器的性能。
2. 优化布线:在高速信号放大中,布线对性能有很大影响。尽量缩短信号路径,减少寄生电感和电容。同时,尽量使用差分信号布线,以减少共模干扰。
3. PCB布局:在设计PCB时,尽量将LMH6629的输入、输出和反馈引脚靠近,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量使用多层PCB,以提供良好的地平面和电源平面。
4. 增加电源去耦:在LMH6629的电源引脚附近添加去耦电容,以减少电源噪声对放大器性能的影响。
5. 调整增益设置:如果上述方法仍无法解决问题,可以尝试调整增益设置,以获得更好的性能。例如,可以尝试使用不同的Rf和Rg值,以获得更高的增益。
6. 考虑使用其他放大器:如果LMH6629无法满足您的需求,可以考虑使用其他具有更高带宽和增益性能的放大器。
总之,要解决带宽问题,需要从多个方面进行优化和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
