TI论坛
直播中
fdjslkjd
9年用户 1115经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
TLV3501l输出的方波信号有抖动是什么原因导致的?
  • DAC_OUT是音频信号输入(DSP输出);TRI_OUT是384KHZ三角波输入;
    当DSP无输出时(DAC_OUT是直流信号),输出应该是占空比一定的方波。
    现在测试发现,输出方波占空比偶尔会变化,请帮忙分析一下,谢谢:
    在上图TP17处测试,输出方波会有抖动
回帖(1)
百灵千岛酱
2024-8-29 15:09:17
TLV3501是一款低噪声、高精度的双通道16位模数转换器(ADC)。在您的问题中,TLV3501的输出方波信号出现抖动,可能有以下几个原因:
1. 电源波动:电源波动可能导致TLV3501的内部电路不稳定,从而影响输出信号的质量。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的电源去耦电容。
2. 信号干扰:在高频信号传输过程中,容易受到外部电磁干扰。请检查信号线是否远离可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。同时,可以考虑使用屏蔽电缆和地线来减少干扰。
3. 地线问题:地线问题可能导致信号回路不稳定,从而影响输出信号的质量。请确保所有地线连接正确,且形成一个完整的回路。
4. 采样时钟不稳定:TLV3501的采样时钟对输出信号的质量有很大影响。请检查采样时钟是否稳定,以及是否与TLV3501的时钟输入兼容。
5. 内部电路问题:TLV3501内部电路可能存在问题,导致输出信号不稳定。如果排除了以上原因,可以考虑更换TLV3501芯片进行测试。
6. 软件问题:DSP输出的音频信号可能存在问题,导致TLV3501的输入信号不稳定。请检查DSP的输出信号是否稳定,以及是否符合TLV3501的输入要求。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性和去耦电容。
2. 检查信号线和地线连接,减少干扰。
3. 检查采样时钟的稳定性和兼容性。
4. 更换TLV3501芯片进行测试。
5. 检查DSP输出信号的稳定性和符合性。
希望以上分析和建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
