TI论坛
直播中
算一挂
8年用户 890经验值
私信 关注
[问答]
用OPA2694做放大器,反馈电阻与反馈电容怎么选?
  • 用OPA2694做放大器,反馈电阻与反馈电容怎么选?
    图片是我现在的电路,可是放大倍数只有30倍,与理想相差太远,有哪位大神帮我解答一下!!!
回帖(1)
打马过草原
2024-8-28 17:43:45
OPA2694是一款高性能、低噪声、低失真的运算放大器,适用于音频和高精度应用。在使用OPA2694作为放大器时,选择合适的反馈电阻和反馈电容对于实现理想的放大倍数和稳定性至关重要。以下是一些建议和计算方法,帮助您选择合适的反馈电阻和反馈电容。
1. 确定放大倍数:
首先,您需要确定所需的放大倍数。放大倍数(Av)可以通过以下公式计算:
Av = 1 + (Rf / Rg)
其中,Rf是反馈电阻,Rg是输入电阻。在您的案例中,放大倍数为30倍,所以我们可以设置:
30 = 1 + (Rf / Rg)
2. 选择合适的输入电阻(Rg):
输入电阻(Rg)的选择取决于您的信号源和所需的输入阻抗。通常,较高的输入电阻可以减少信号源的负载效应。例如,如果您的信号源可以驱动较高的阻抗,可以选择10kΩ或更高的输入电阻。
3. 计算反馈电阻(Rf):
根据放大倍数和输入电阻,可以计算出反馈电阻。以10kΩ输入电阻为例,我们可以得到:
Rf = (30 - 1) * 10kΩ = 290kΩ
4. 选择合适的反馈电容(Cf):
反馈电容(Cf)的选择主要取决于您希望放大器在哪个频率范围内工作。较大的电容可以提供较宽的带宽,但可能会降低放大器的稳定性。较小的电容可以提高稳定性,但可能会限制放大器的带宽。通常,反馈电容的范围在1nF至1μF之间。
5. 考虑稳定性:
为了确保放大器的稳定性,您可能需要使用补偿电容(Cc)与反馈电容(Cf)并联。补偿电容有助于提高放大器的相位裕度,从而提高稳定性。补偿电容的选择取决于放大器的增益和带宽要求。通常,补偿电容的范围在1pF至100pF之间。
综上所述,您可以根据所需的放大倍数、输入阻抗、带宽和稳定性要求来选择合适的反馈电阻和反馈电容。在您的案例中,如果放大倍数为30倍,输入电阻为10kΩ,您可以选择290kΩ的反馈电阻和1nF至1μF之间的反馈电容。同时,考虑使用补偿电容以提高放大器的稳定性。最后,确保在实际电路中测试和调整这些参数,以获得最佳性能。
举报
更多回帖
