TI论坛
直播中
京五环以外
10年用户 3212经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
LMV852的直流偏置用电容滤不完怎么处理?
  • 用LMV852搭的电路,第一级给的1.65v的之后直流偏置,之后用电容滤不掉偏置电压,即C31输出时仍然有直流偏置,导致检波电路之后的直流变化不线性。求问怎么能把直流偏置去掉?
回帖(1)
surround
2024-8-28 18:12:04
在这种情况下,我们可以尝试以下几种方法来消除直流偏置:
1. 增加滤波电容的容量:首先,尝试增加C31的电容值。较大的电容可以提供更好的滤波效果,有助于消除直流偏置。
2. 使用双电容滤波:在C31的位置,可以使用两个电容并联,一个较大的电容(如1μF)用于滤除低频噪声,另一个较小的电容(如100nF)用于滤除高频噪声。这样可以提高滤波效果。
3. 添加一个直流隔离电路:在C31之后,可以添加一个直流隔离电路,如使用一个二极管整流器或一个运算放大器构成的隔离电路。这样可以有效地消除直流偏置。
4. 调整电路设计:检查电路设计,确保没有其他元件或连接导致直流偏置。例如,检查电源、地线连接等。
5. 使用软件滤波:如果硬件滤波方法无法解决问题,可以考虑在信号处理阶段使用软件滤波器(如低通滤波器)来消除直流偏置。
6. 检查元件质量:确保使用的元件(如电容、电阻等)质量良好,没有损坏或性能下降。
7. 重新检查电路原理图:仔细检查电路原理图,确保没有错误或遗漏的元件。
通过以上方法,应该可以有效地消除直流偏置,使检波电路之后的直流变化更加线性。如果问题仍然存在,请仔细检查电路设计和元件,以找到问题的根本原因。
举报
更多回帖
