LMH6703用作跟随器时输出失真和振荡的原因可能有以下几点:
1. 增益带宽积(GBWP):虽然LMH6703的带宽和压摆率等指标高于OPA227,但在高频信号下,增益带宽积可能不足以处理100kHz的方波信号。OPA227的增益带宽积可能更适合处理这种信号。
2. 相位裕度:LMH6703的相位裕度可能较低,导致在高频信号下容易产生振荡。OPA227的相位裕度可能较高,因此在相同条件下不会产生振荡。
3. 电源稳定性:LMH6703可能对电源稳定性要求较高,如果电源不稳定,可能导致输出振荡。OPA227可能对电源稳定性要求较低,因此在相同条件下不会产生振荡。
4. 电路设计:电路设计中的布局、布线和元件选择可能影响LMH6703的性能。检查电路设计,确保所有元件都正确放置,以减少寄生电容和电感的影响。
5. 负载电容:LMH6703的负载电容可能较高,导致在高频信号下容易产生振荡。OPA227的负载电容可能较低,因此在相同条件下不会产生振荡。
6. 温度影响:温度变化可能影响LMH6703的性能,导致输出振荡。OPA227可能对温度变化更不敏感,因此在相同条件下不会产生振荡。
为了解决LMH6703用作跟随器时输出振荡的问题,可以尝试以下方法:
1. 优化电路设计,确保元件布局和布线合理,减少寄生电容和电感的影响。
2. 检查电源稳定性,确保电源供应稳定。
3. 考虑使用其他适合高频信号的运放,如OPA227。
4. 在电路中添加适当的反馈网络,以提高相位裕度,降低振荡的可能性。
5. 考虑使用温度补偿技术,以减少温度对性能的影响。
举报
