TI论坛
直播中
李平
7年用户 1247经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于LMH6515在低频单端输出方面的使用问题求解
  • 我知道6515是一款优秀的差分高速放大器,但是在我的应用中需要应对低频(甚至小于几十kHz)的输出情况。
    下图是LMH6515手册给出的典型应用图,手册上说利用了下面的电感的馈点提高了输出摆幅甚至高于电源轨。但是在我的应用中还需要电感么?我应对的是低频和阻性负载的环境。
    在LMH6515的评估版手册中也给出了参考评估版的电路,但是由于信号频率太低,使用变压器是不太现实的,询问一下具体的改造方法。
回帖(1)
王刚
2024-8-27 17:34:54
首先,我们需要了解LMH6515是一款高速差分放大器,适用于高速信号放大。然而,在低频单端输出应用中,我们需要对其进行一些调整以满足需求。以下是一些建议和解决方案:
1. 电感的作用:在低频应用中,电感可能不是必需的。电感在高频应用中有助于提高输出摆幅,但在低频应用中,电感可能会引入不必要的相位失真和损耗。因此,在低频应用中,可以考虑去掉电感。
2. 阻性负载:对于阻性负载,LMH6515应该可以正常工作。但是,如果负载阻抗较低,可能需要考虑增加输出电流能力。这可以通过增加输出级晶体管的尺寸或使用其他方法来实现。
3. 信号频率:由于信号频率较低(小于几十kHz),可以考虑使用其他低频放大器,如运算放大器(Op-Amp)或专用的低频放大器。这些放大器在低频应用中具有更好的性能和稳定性。
4. 评估版电路:评估版电路可能针对高速差分信号进行了优化。在低频单端输出应用中,需要对评估版电路进行一些调整。例如,去掉电感,调整反馈电阻以适应低频信号,以及可能需要调整电源电压以满足低频信号的需求。
5. 信号耦合:在低频应用中,可以考虑使用电容耦合来隔离直流分量。这可以通过在输入和输出端添加适当的电容来实现。
6. 稳定性:在低频应用中,需要确保放大器的稳定性。这可以通过选择合适的反馈电阻和电容来实现。此外,还可以考虑使用补偿技术,如Miller补偿或滞后补偿,以提高放大器的稳定性。
7. 电源管理:在低频应用中,电源管理尤为重要。确保电源纹波和噪声在可接受范围内,以避免对信号质量产生影响。
8. 温度影响:低频应用中,温度变化可能会对放大器性能产生影响。需要确保放大器在工作温度范围内具有良好的性能和稳定性。
总之,在低频单端输出应用中,需要对LMH6515进行一些调整,以满足低频信号的需求。可以考虑去掉电感,调整反馈电阻和电容,使用电容耦合,选择合适的电源管理方法,以及确保放大器的稳定性和温度稳定性。如果这些调整仍然无法满足需求,可以考虑使用其他更适合低频应用的放大器。
举报
更多回帖
