TI论坛
直播中
李春梅
7年用户 1768经验值
私信 关注
[问答]
用两块vca821级联,如何扩大电压增益范围?
  • 我用两块vca821级联,想扩大电压增益范围,按照下面的原理图制作PCB后,测试时第一级输出波形没有问题,但是VG给2v电压时,电压增益没有达到最大理论20db,而是只有8db左右。第二级完全没有输出。求解答。
回帖(1)
洒下墨色
2024-8-27 16:58:45
首先,我们需要了解VCA821是一款可变增益放大器,其增益可以通过控制电压(CV)来调节。在这个问题中,我们需要使用两块VCA821级联来扩大电压增益范围。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:确保两块VCA821之间的连接正确无误。第一级的输出应该连接到第二级的输入,同时第二级的CV输入应该与第一级的CV输入相连。
2. 检查电源:确保两块VCA821的电源电压和极性正确。VCA821需要±15V电源,如果电源电压不正确,可能会导致增益无法达到预期值。
3. 检查CV电压:在测试时,确保CV电压在正确的范围内。VCA821的增益与CV电压成反比,当CV电压为0V时,增益最大;当CV电压为±10V时,增益最小。如果CV电压没有达到预期值,可能会导致增益没有达到最大值。
4. 检查增益计算:根据VCA821的数据手册,增益可以通过以下公式计算:Gain = 20 * log10(1 + (CV / 10mV))。请确保您的计算是正确的,并且考虑到级联放大器的增益叠加效应。
5. 检查电路板布局:在制作PCB时,确保信号路径尽可能短且干净,以减少噪声和干扰。此外,确保所有元件都按照正确的方向放置。
6. 检查元件:确保使用的VCA821芯片和其他元件都是完好无损的。如果有损坏的元件,可能会导致电路无法正常工作。
7. 检查调试方法:在测试电路时,确保使用正确的方法和设备。例如,使用示波器观察波形,确保输入信号和输出信号的幅度和相位都正确。
综上所述,要解决这个问题,您需要检查电路连接、电源、CV电压、增益计算、电路板布局、元件质量和调试方法。在排除所有可能的问题后,您应该能够找到导致增益没有达到预期值的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
