TI论坛
直播中
刘英
7年用户 1120经验值
私信 关注
[问答]
黄色的波形是电流的变化情况,电流从0上升或者下降到某一个值,请问怎么检测这个电流的平均值?
  • 如下图所示:
回帖(1)
h1654155272.9717
2024-8-27 18:13:13
要检测黄色波形中电流的平均值,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,观察波形图,确定波形的周期。周期是波形完成一个完整循环所需的时间。
2. 然后,选择一个周期内的波形部分进行分析。通常,我们可以选择一个半周期或者一个四分之一周期来进行分析,以便更容易地计算平均值。
3. 接下来,计算所选周期内电流的总值。将波形上的每个点的电流值相加。例如,如果您选择了一个半周期,那么将半周期内所有点的电流值相加。
4. 计算所选周期内的时间总和。这可以通过测量波形上的时间间隔来实现,例如,从波形的开始到结束。
5. 将电流的总值除以时间总和,得到平均电流值。这将给出您所选周期内的平均电流。
6. 如果需要,您可以对多个周期进行相同的计算,然后取这些平均值的平均值,以获得更准确的结果。
请注意,这种方法适用于周期性波形。如果波形不是周期性的,您可能需要采用其他方法来计算平均电流值。
举报
更多回帖
