TI论坛
直播中
何夏庄
7年用户 958经验值
私信 关注
[问答]
VCA821的最大放大倍数是多少?
  • VCA821的最大放大倍数是多少,能40db吗,我放大40db波形出先了信号反射失真的现象(RG=39,33,27,20,15)(RF=3000,2400,1800,1500,1200,1100)RG和RF所得的放啊倍数大于计算的放大倍数,但实际在40db左右,感觉在放大倍数设置上也有很大的出处
    并且在32db给的官方手册参数中,在还没到-3db截至频率前也出现了失真现象(RG=18,RF=422)
    但是放大20db却不会出现此现象(RG=51,RF=270),这是什么原因,我就只是单纯的改了下RG和RF两个电阻的阻值。
    RG和GF之间是要取多少才合适呢。
回帖(1)
那年我十七_
2024-8-27 16:59:23
VCA821是一款可变增益放大器(Voltage Controlled Amplifier),其最大放大倍数取决于外部电阻值。根据VCA821的数据手册,放大倍数可以通过以下公式计算:
增益(dB)= 20 * log10(RG / RF)
其中,RG是增益控制输入端的电阻值,RF是反馈电阻值。
1. 首先,我们来计算40dB放大倍数所需的RG和RF值。根据公式,我们可以得出:
40 = 20 * log10(RG / RF)
解这个方程,我们可以得到:
RG / RF = 10^(40/20) = 100
假设RF = 1kΩ,则RG = 100kΩ。
2. 根据您提供的数据,当RG = 39, 33, 27, 20, 15时,RF = 3000, 2400, 1800, 1500, 1200。这些值的放大倍数分别为:
- RG = 39, RF = 3000: 增益约为39.2dB
- RG = 33, RF = 2400: 增益约为33.4dB
- RG = 27, RF = 1800: 增益约为26.9dB
- RG = 20, RF = 1500: 增益约为20dB
- RG = 15, RF = 1200: 增益约为13.4dB
这些值与您提到的40dB有较大差距,可能是由于实际电路中的其他因素导致的。
3. 您提到的信号反射失真现象可能是由于放大器的带宽限制或者电阻值选择不当导致的。在32dB时,RG = 18, RF = 422,增益约为18dB。在这种情况下,失真可能是由于放大器的带宽限制或者电阻值选择不当导致的。
4. 当放大20dB时,RG = 51, RF = 270,增益约为20dB。这种情况下没有出现失真现象,可能是因为电阻值选择更合适,或者放大器的带宽在这个增益范围内足够。
5. 为了选择合适的RG和RF值,您需要根据实际应用场景和电路要求来调整。一般来说,RG和RF的值应该满足以下条件:
- RG > RF,以确保放大器工作在正常模式下
- 根据所需的增益,通过公式计算RG和RF的值
总之,选择合适的RG和RF值需要根据实际应用场景和电路要求来调整。在调整过程中,注意观察放大器的带宽限制和失真现象,以确保获得理想的放大效果。
举报
更多回帖
