TI论坛
直播中
吴凡
10年用户 927经验值
擅长:48674
私信 关注
[问答]
用OP4140设计差动放大器,为什么仿真放大倍数比理论放大倍数衰减了10倍呢?
  • 输入是两个1mV的三角波的差分信号,第一张图是用OP4140设计的差动放大器,理论上放大倍数接近50倍,但是输出的三角波幅度只有约10mV,实际只放大了5倍! 然后我用OP340代替OP4140之后,实际是可以放大近50倍的。
    btw,因为我的tiNA制造商模型里找不到OP4140或者OP4141,所以本来想用OP140或者OP141,但是使用它们的话在ERC时出现“无效器件 。。。”,这个该怎么解决?  (现在我的OP4140是从官网上下载的TSM)
回帖(1)
杨福林
2024-8-27 16:58:15
首先,我们需要分析可能导致放大倍数衰减的原因。以下是一些可能的原因:
1. 电路设计问题:请检查您的差动放大器电路设计是否正确,包括电阻值、电容值等。确保所有元件都连接正确。
2. 电源电压:检查电源电压是否稳定且在OP4140的工作范围内。电源电压不稳定或过低可能导致放大倍数降低。
3. 器件参数差异:OP4140和OP340可能在某些参数上有所不同,例如增益带宽积、输入偏置电流等。这些差异可能导致放大倍数不同。
4. 仿真设置问题:检查您的仿真设置,例如仿真时间、步长等,确保设置正确。
5. 模型不准确:虽然您已经从官网下载了OP4140的TSM模型,但仍然有可能模型与实际器件之间存在差异。您可以尝试查找其他来源的模型或联系制造商获取更准确的模型。
关于ERC出现“无效器件”的问题,您可以尝试以下方法解决:
1. 检查元件库:确保您使用的元件库是最新的,并且包含了OP140和OP141。
2. 检查元件封装:确保您的电路板上使用的元件封装与元件库中的封装一致。
3. 检查元件型号:确保您在电路中使用的元件型号与元件库中的型号一致。
4. 重新加载元件库:有时候,重新加载元件库可以解决ERC错误问题。
5. 联系TINA技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系TINA的技术支持寻求帮助。
希望以上建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
