TI论坛
直播中
幽默
9年用户 807经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
用LMH6702设计一个放大电路,只能对mv级别信号进行放大,输入为1VPP的时候信号失真,这是为什么?
  • 1.用LMH6702设计一个放大电路,只能对mv级别信号进行放大,输入为1VPP的时候信号失真,这是为什么?求解
    2.设计跟随电路,即输入输出1:1,信号衰减特别严重并且失真。这又是为什么?求解。 有具体电路图
    以上都是采用单电源供电
回帖(1)
安德森大
2024-8-27 16:59:13
1. LMH6702放大电路失真原因分析:
LMH6702是一款低噪声、高精度、低功耗的仪表放大器,适用于对微小信号进行放大。当输入信号为1VPP时,可能出现失真的原因有以下几点:
a. 电源电压不足:LMH6702需要单电源供电,如果电源电压不足,可能导致放大器无法正常工作,从而产生失真。
b. 增益设置不当:LMH6702的增益可以通过外部电阻设置。如果增益设置过高或过低,可能导致放大后的信号失真。
c. 输入信号过大:虽然LMH6702适用于放大微小信号,但如果输入信号过大,可能导致放大器饱和,从而产生失真。
d. 电路设计问题:电路设计中的元件选择、布局和焊接等都可能影响放大器的性能,导致失真。
2. 跟随电路信号衰减和失真原因分析:
跟随电路(Buffer)的目的是将输入信号无衰减地传输到输出端。如果出现信号衰减和失真,可能的原因有:
a. 元件选择不当:跟随电路中的电阻、电容等元件选择不当,可能导致信号在传输过程中产生衰减和失真。
b. 电源电压不足:如果电源电压不足,可能导致跟随电路无法正常工作,从而产生信号衰减和失真。
c. 电路设计问题:跟随电路的设计中,元件布局、焊接等都可能影响电路的性能,导致信号衰减和失真。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
1. 确保电源电压足够,满足LMH6702和跟随电路的工作要求。
2. 检查增益设置是否合适,避免过高或过低的增益导致失真。
3. 选择合适的元件,确保信号在传输过程中不会产生衰减和失真。
4. 优化电路设计,包括元件布局和焊接,以提高电路性能。
5. 如果可能,使用双电源供电,以减少单电源供电带来的问题。
希望以上分析和建议能帮助你解决问题。如果需要具体的电路图,请提供更多信息,以便我为你提供更详细的解决方案。
举报
更多回帖
