TI论坛
直播中
李静
7年用户 1014经验值
私信 关注
[问答]
用TLC2262设计输出电压为-5V~+5V的可控电压源,为什么输出端不能加负载?
  • 要求用运放设计了一个输出电压为-5V~+5V的可控电压源,要求可带大小为100Ω左右的负载,要求加负载后输出端电压不会下降太多,并且通过负载的电流在+-50mA~+-100mA左右。
    之前用论坛里推荐的电路试了一下,如下图所示,发现不行,所以请ti的工作人员帮忙设计一下。
    用TLC2262这个轨对轨的双运放尝试了一下,发现输出端不能加负载,一加负载到电压跟随器输出端后,输出端电压急剧下降到几乎没有,通过负载的电流也几乎没有。
回帖(1)
刘敏
2024-8-27 11:12:58
根据您的需求,我们需要设计一个输出电压为-5V~+5V的可控电压源,可以带负载,且在加负载后输出端电压不会下降太多,同时通过负载的电流在+-50mA~+-100mA左右。以下是设计步骤和解释:
1. 选择运放:TLC2262是一个轨对轨的双运放,具有较低的输入偏置电流和较高的输出电流驱动能力,适合用于设计可控电压源。
2. 设计可调电压源:使用TLC2262的一个运放通道,将其配置为非反相放大器。将可变电阻(电位器)连接在输入端和输出端之间,以实现电压调节。
3. 增加输出电流驱动能力:由于TLC2262的输出电流驱动能力可能不足以满足负载要求,我们可以在输出端添加一个功率放大器,如晶体管或MOSFET,以提高输出电流。
4. 负载电流限制:为了确保通过负载的电流在+-50mA~+-100mA左右,我们可以在负载和输出端之间添加一个电流限制电路。这可以通过使用一个电流检测电阻和相关的控制电路来实现。
5. 电压跟随器:为了确保在加负载后输出端电压不会下降太多,我们可以在输出端添加一个电压跟随器。这可以通过使用TLC2262的另一个运放通道实现,将其配置为电压跟随器。
6. 测试和调整:在完成电路设计后,需要进行测试和调整,以确保输出电压范围、负载电流和电压跟随器性能满足要求。
通过以上步骤,我们可以设计一个输出电压为-5V~+5V的可控电压源,可以带负载,且在加负载后输出端电压不会下降太多,同时通过负载的电流在+-50mA~+-100mA左右。
举报
更多回帖
