TI论坛
直播中
刘艳
8年用户 2502经验值
私信 关注
[问答]
OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
  • OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下:
    1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。
    2)在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号(原理也没有对应标号),能正常导入PCB吗?
回帖(1)
李鸿洋
2024-8-27 11:14:08
1)关于散热焊盘是否需要接到地平面的问题:
对于OPA548(DDPAK封装)来说,散热焊盘是否需要接到地平面取决于具体的应用和设计要求。通常情况下,散热焊盘可以接到地平面,以提供稳定的电位和减少噪声。然而,这并非绝对必要,因为OPA548的衬底并不直接参与电路的信号传输。在某些情况下,将散热焊盘接到地平面可能会带来一些好处,例如降低寄生电感和提高信号完整性。但是,这也可能会引入一些潜在的问题,例如地回路问题和噪声耦合。因此,在决定是否将散热焊盘接到地平面时,需要根据具体的应用和设计要求进行权衡。
2)关于在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号的问题:
在绘制DDPAK封装库时,不提供引脚标号是可以正常导入PCB的。但是,为了便于设计和调试,建议在绘制封装库时提供引脚标号。引脚标号可以帮助设计者更清楚地了解各个引脚的功能和连接方式,从而提高设计的准确性和可维护性。此外,引脚标号还可以方便地与其他设计者或团队成员进行沟通和协作。
在不提供引脚标号的情况下,虽然可以正常导入PCB,但在后续的设计和调试过程中可能会遇到一些问题,例如难以确定各个引脚的连接方式和信号流向。因此,为了提高设计的可靠性和可维护性,建议在绘制DDPAK封装库时提供引脚标号。
总结一下,对于OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面取决于具体的应用和设计要求。在绘制DDPAK封装库时,虽然不提供引脚标号可以正常导入PCB,但为了提高设计的准确性和可维护性,建议提供引脚标号。
举报
更多回帖
