TI论坛
直播中
李平
7年用户 1262经验值
私信 关注
[问答]
LM358做跟随器时,输入端电压会抬高0.5V是为什么?
  • LM358做跟随器时,输入端是电阻采样,为9.9MΩ和100kΩ分压输入,在这个高压信号变化的时候,输入端电压会莫名抬高0.5V,稳态没怎么变化,跟随的很好,只有在高频信号来的时候发生这种事情,请问是为什么?
回帖(1)
听风说梦
2024-8-27 11:12:13
LM358是一款双运算放大器,当用作跟随器时,输入端电压抬高0.5V的现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:LM358的输入偏置电流可能在一定程度上影响输入端电压。当输入端连接到高阻值电阻时,输入偏置电流可能导致输入端电压产生微小的变化。
2. 输入电阻值:在高频信号下,输入电阻值可能会发生变化,导致输入端电压抬高。这可能是由于电阻材料的寄生电容或者电阻本身的频率特性引起的。
3. 运算放大器的输入电压范围:LM358的输入电压范围通常在-3V到+3V之间。当输入信号接近这个范围时,运算放大器可能无法完全跟随输入信号,导致输入端电压抬高。
4. 寄生电容:在高频信号下,电路中的寄生电容可能会影响信号传输。这可能导致输入端电压在高频信号下抬高。
5. 电源稳定性:如果电源不稳定,可能会导致运算放大器的输入端电压在高频信号下发生变化。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查输入电阻的值和质量,确保它们在高频信号下表现稳定。
2. 使用低输入偏置电流的运算放大器,以减少输入偏置电流对输入端电压的影响。
3. 优化电路设计,减少寄生电容的影响。
4. 确保电源稳定,以避免电源波动对输入端电压的影响。
5. 如果可能,尝试使用其他类型的运算放大器,看看是否能解决这个问题。
举报
更多回帖
