电机控制
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
变频器直流制动输出的相电流波形是什么样的?
设置变频器直流制动电流比例和制动时间,测量的变频器输出相电流波形如下所示:感觉这个波形最大点是对的,但是形状为什么是这样的,请教专家变频器在直流制动时的输出相电流波形是指怎么样的?
回帖(2)
笑尽往事
2024-8-26 21:52:18
最佳答案
在变频器直流制动过程中,输出相电流波形会受到多种因素的影响,包括变频器的控制方式、制动电流比例、制动时间等。下面我们逐步分析这些因素对输出相电流波形的影响。
1. 变频器的控制方式:变频器通常采用矢量控制或直接转矩控制等方式。这些控制方式会影响电流波形的形状。矢量控制通常会产生较为平滑的电流波形,而直接转矩控制可能会产生较为尖锐的电流波形。
2. 制动电流比例:制动电流比例是指制动电流与电动机额定电流的比值。当制动电流比例较大时,制动过程中的电流波形可能会更加尖锐,因为电流变化较快。而制动电流比例较小时,电流波形可能会更加平滑。
3. 制动时间:制动时间是指从开始制动到电动机完全停止所需的时间。制动时间较短时,电流波形可能会更加尖锐,因为电流变化较快。而制动时间较长时,电流波形可能会更加平滑。
根据您提供的波形,最大点是对的,说明制动电流达到了预期的峰值。但是波形的形状可能受到上述因素的综合影响。为了更准确地判断波形是否正常,您可以:
1. 检查变频器的设置,确保制动电流比例和制动时间设置正确。
2. 观察波形的周期性,如果波形具有周期性,说明变频器的控制方式可能正常。
3. 如果波形形状仍然不符合预期,可以尝试调整制动电流比例或制动时间,观察波形的变化。
总之,变频器直流制动输出的相电流波形可能会因控制方式、制动电流比例和制动时间等因素而有所不同。通过调整这些参数并观察波形变化,可以帮助您更好地理解变频器在直流制动时的输出相电流波形。
1 举报
  • jf_50240986: 可否从电路上讲解为什么是这样一个波形,变频器直流制动注入的是恒定电流还是恒定电压?
曾庆炜
2024-8-27 17:34:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
