TI论坛
直播中
jjll652
9年用户 1462经验值
私信 关注
[问答]
使用LM2904做迟滞比较器时,出现输出VOL无法满足规格书20mV,为什么?
  •    1、本人在使用LM2904做迟滞比较器时,出现输出VOL无法满足规格书20mV,实际输出为120mV,且随着电源电压增大而增大,影响迟滞低门限值的精度;
           2、测试时将R16拆除,不做迟滞时,输出VOL满足规格书20mV指标;
           3、请大家帮忙指导一下输出偏差的原因;
回帖(1)
h1654155275.5748
2024-8-26 16:31:03
根据您的描述,我将分步骤分析可能的原因,并提供一些建议来解决这个问题。
1. 首先,我们需要检查LM2904的电源电压。如果电源电压过高,可能会导致输出电压VOL超过规格书的20mV。请确保电源电压在LM2904的推荐范围内。
2. 其次,检查电路中的电阻值是否正确。迟滞比较器的输出电压VOL与内部电阻值有关。如果电阻值不正确,可能会导致输出电压不符合规格。请检查R16和其他相关电阻的值是否与设计要求一致。
3. 接下来,检查电路中的电容。在迟滞比较器中,电容可能会影响输出电压的稳定性。如果电容值不正确或存在质量问题,可能会导致输出电压波动。请检查电路中的电容值和质量。
4. 另外,检查电路中的布线。如果布线过长或存在干扰,可能会导致输出电压不稳定。请优化布线,减少干扰。
5. 最后,检查LM2904本身的性能。如果芯片存在质量问题,可能会导致输出电压不符合规格。如果可能,请尝试更换其他批次或型号的LM2904。
综上所述,要解决输出VOL无法满足规格书20mV的问题,您需要从电源电压、电阻值、电容、布线和芯片性能等方面进行检查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
