TI论坛
直播中
mintsy
9年用户 1573经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
OPA564在搭建电路实测验证时候,实际输出有效值功率3W左右,波形畸变严重怎么解决?
  • 1、输出功率问题
          根据规格书可以输出20Vpp@1.5A的数据,通过搭建仿真模型,得到大约10W功率,仿真数据与规格书数据一致。但是在搭建电路实测验证时候,实际输出有效值功率3W左右,波形畸变严重,温度130度左右。
      2、OPA可否并联使用,如果可以的话,可否提供一下方案。
    以上两个问题,请帮忙解答,谢谢!
回帖(1)
ejlwj
2024-8-26 17:27:14
针对您提出的问题,我们可以分步骤进行分析和解决:
1. 输出功率问题及波形畸变:
   a. 首先检查电路设计是否与仿真模型一致,包括元件参数、连接方式等。如果存在差异,请调整电路设计以匹配仿真模型。
   b. 检查电源供应是否稳定,不稳定的电源可能导致输出功率降低和波形畸变。确保电源电压和电流在规定的范围内。
   c. 检查OPA564的散热情况。温度130度可能过高,影响器件性能。可以考虑增加散热片或风扇以降低温度。
   d. 检查OPA564的供电电压是否在规定的范围内,过高或过低的供电电压都可能导致性能下降。
   e. 如果可能,尝试更换其他品牌或型号的运放,以排除器件本身的问题。
2. OPA564并联使用方案:
   OPA564可以并联使用,以提高输出功率。以下是并联使用的一般步骤:
   a. 选择两个OPA564,确保它们的参数和性能相近。
   b. 将两个OPA564的同相输入端连接在一起,反相输入端也连接在一起。
   c. 将输出端分别连接到负载的正负极。
   d. 在两个OPA564的输出端之间添加一个电阻,以实现负载均衡。电阻值可以根据实际需求进行调整。
   e. 确保并联后的OPA564供电电压和电流在规定的范围内。
   f. 检查并联后的输出波形和功率,确保满足设计要求。
请注意,这些解决方案仅供参考,具体问题可能需要根据实际情况进行调整。希望这些建议能对您有所帮助!
举报
更多回帖
