根据您提供的信息,TLV3501电压比较器在输入低频正弦信号时出现较大毛刺,而在输入同频率方波、脉冲时没有问题。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源稳定性问题:低频信号可能导致电源波动,从而影响比较器的输出。您可以尝试优化电源设计,例如增加电源滤波电容,以提高电源稳定性。
2. 信号完整性问题:低频信号可能受到寄生电容或电感的影响,导致信号失真。检查PCB布局,确保信号路径尽可能短且直接,避免过长的信号线和过小的走线间距。
3. 比较器参数设置问题:TLV3501的阈值电压和滞后电压可能需要调整,以适应低频信号。您可以尝试调整比较器的参考电压和滞后电压,以改善输出波形。
4. 外部干扰:低频信号可能容易受到外部干扰。您可以尝试在PCB上增加地线和屏蔽,以减少干扰。
关于您提到的用手触碰330K电阻及其附近时,毛刺明显改善的现象,这可能是因为人手起到了一定的滤波作用。您可以尝试在电路中加入适当的电容来改善这个问题。以下是一些建议:
1. 在比较器的输入端和地之间加入一个小电容(例如0.1μF),以滤除高频噪声。
2. 在比较器的输出端和地之间加入一个稍大的电容(例如1μF),以平滑输出波形。
3. 如果问题仍然存在,您可以尝试在信号源和比较器之间加入一个低通滤波器,以进一步减少高频噪声。
请注意,加入电容时需要考虑电容的类型和值,以确保不会引入额外的问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
