TI论坛
直播中
刘埃生
7年用户 1709经验值
私信 关注
[问答]
使用TLV2372作为跟随器,电压输出存在脉冲是怎么回事?
  • 我使用TLV2372作为跟随器,输入是一个电位器信号,内阻在5k左右,电位器中点直接接运放的同相端
    运放的电源为单3.3V,反馈回路没有电阻,上电时刻的阶跃响应如下所示,
    这是运放的同向输入信号波形:
    这是运放的输出,输出直接接到了DSP28335的ADC上:
    我不明白这个尖脉冲是从哪里引入的,输入端我做了RC滤波,使得这个尖信号被滤波了,但是在跟随器后又出现了,使得我DSP对电位器的稳态采集每次都相差20个LSB左右。
    求解,
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-8-26 18:11:11
根据您的描述,使用TLV2372作为跟随器时,电压输出存在脉冲可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源噪声**:如果电源不稳定或存在噪声,可能导致输出电压出现脉冲。请检查您的电源是否稳定,并尝试使用电源滤波器或稳压器来减少噪声。
2. **输入信号问题**:您提到输入信号是一个电位器,电位器的接触不良或存在噪声可能导致输出脉冲。请检查电位器的质量和连接,确保输入信号稳定。
3. **运放内部噪声**:TLV2372本身可能存在一定的内部噪声,这可能导致输出脉冲。您可以尝试更换其他型号的运放,或者在运放的输入端添加一个小电容(如0.1μF)来减少噪声。
4. **反馈回路问题**:您提到反馈回路没有电阻,这可能导致运放的稳定性降低。建议在反馈回路中添加一个适当的电阻,以提高系统的稳定性。
5. **DSP28335的ADC问题**:如果DSP28335的ADC存在问题,可能导致采集到的数据不稳定。请检查DSP28335的ADC设置和性能,确保其正常工作。
6. **布线问题**:不良的布线可能导致信号干扰,从而产生脉冲。请检查电路板的布线,确保信号线远离电源线和地线,以减少干扰。
7. **地线问题**:不稳定的地线可能导致输出脉冲。请检查电路的地线连接,确保地线稳定且连接良好。
综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和优化。首先检查电源、输入信号、运放、反馈回路、DSP28335的ADC、布线和地线等方面,然后根据具体情况进行调整和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
