TI论坛
直播中
李麒铭
7年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
T利用IDA-01012设计了一个测量电路,被测信号输出阻抗很大怎么办?
  • 最近参考ti design的TIDA-01012设计了一个测量电路,使用实验室的信号发生器进行测试和校准后,测量比较准确。但是测试实际待测信号时,会有衰减,特别是交流衰减很大,交流测量结果只有示波器测量结果的20%。
    待测信号有直流分量和交流分量,直流分量约为-1V,交流分量约为1V(RMS),频率约为40KHz。
    我认为是待测信号的输出阻抗很大,我模拟的信号输出阻抗大约为400K欧;在输入交流信号时,输入阻抗上有并联的电容效应,使得整个输入阻抗降低,测量信号衰减。
    所以请教各位专家:我上面的分析是否正确?有什么好的方法能够改进电路,得到正确的测量结果?
    谢谢!
回帖(1)
王玉兰
2024-8-26 17:27:22
您的分析是正确的,待测信号的输出阻抗较大可能是导致测量误差的主要原因。在这种情况下,我们可以采取以下几种方法来改进电路:
1. **使用缓冲器**:在待测信号和测量电路之间加入一个缓冲器,可以降低输入阻抗,从而减少信号衰减。缓冲器可以是一个简单的运算放大器,配置为单位增益缓冲器。
2. **阻抗匹配**:尝试调整测量电路的输入阻抗,使其与待测信号的输出阻抗相匹配。这可以通过在待测信号和测量电路之间添加适当的电阻来实现。
3. **使用变压器**:如果可能的话,可以考虑使用变压器来实现阻抗转换。变压器可以在不改变信号幅度的情况下,将高阻抗转换为低阻抗,或者反之。
4. **信号放大**:在测量电路中加入一个信号放大器,以提高待测信号的幅度。这可以减少由于阻抗不匹配导致的信号衰减。
5. **使用差分测量**:如果待测信号和测量电路之间的地电位不同,可以考虑使用差分测量方法。这种方法可以减少共模干扰,提高测量精度。
6. **优化电路设计**:检查电路设计,确保所有元件都正确连接,没有短路或断路。此外,检查电源和地线布局,确保它们不会引入额外的噪声。
7. **使用高阻抗输入设备**:如果可能的话,使用具有高输入阻抗的测量设备,如示波器或多用电表,以减少信号衰减。
8. **软件校准**:如果硬件调整无法解决问题,可以考虑使用软件校准方法。通过测量已知信号的幅度,然后根据测量结果调整待测信号的测量值。
总之,通过采取上述措施,您可以提高测量电路的精度,减少由于待测信号输出阻抗较大导致的误差。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
