TI论坛
直播中
李波
7年用户 1432经验值
私信 关注
[问答]
用XTR115和TLC5615组成了一个24V,4-20ma的信号发生电路,使用一段时间后XTR115烧片怎么解决?
  • 我是一技术小白,咨询下各位大神们,希望各位大神们轻喷。
    我用XTR115和TLC5615组成了一个24V,4-20ma的信号发生电路,电路原理图如图。
    在使用初期,由于执行器不断的在筛选,当时也并没有出现使用一段时间后XTR115烧片导致的输出无法控制,始终输出25ma的问题。
    在近期使用过程中,有将近10块板子出现了XTR115烧片的情况,在烧片以后,输出电流无法控制,始终输出25ma,都是在使用了2-3天后出现的,一直找不到原因。
    外部负载采用的是4V恒压采集的方式,4ma时,负载为1000Ω,20ma时,负载为200欧姆,不知道我这种方案是否存在问题,请各位大大们多多指教
回帖(1)
王平
2024-8-26 16:10:58
首先,我们需要分析可能的原因导致XTR115烧片。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 过热:XTR115可能因为过热而导致烧片。请检查电路板的散热情况,确保有足够的散热措施,如散热片或者风扇。
2. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能会导致XTR115烧片。请检查电源电压是否稳定在24V,并考虑使用稳压器来保证电压稳定。
3. 电流过大:如果XTR115承受的电流超过了其最大额定电流,可能会导致烧片。请检查电路设计,确保电流在XTR115的承受范围内。
4. 外部负载问题:您提到的4V恒压采集方式可能会导致电流不稳定。请检查外部负载的连接是否正确,以及是否存在短路或开路的情况。
5. TLC5615设置问题:请检查TLC5615的设置是否正确,确保其输出电流在4-20mA范围内。
解决方案:
1. 检查散热情况,增加散热措施。
2. 使用稳压器保证电源电压稳定。
3. 检查电路设计,确保电流在XTR115的承受范围内。
4. 检查外部负载连接,排除短路或开路问题。
5. 检查TLC5615的设置,确保输出电流正确。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业技术支持。
举报
更多回帖
