TI论坛
直播中
张莉
7年用户 1267经验值
私信 关注
[问答]
THS3095不需要使用PD功能,在采用双电源供电的情况下,是否可以将REF接地,PD悬空?
  • 如果我不需要使用PD功能,在采用双电源供电的情况下,是否可以将REF接地,PD悬空(等效接高电平),此时是否处于正常的工作状态(ON)?
回帖(1)
张波
2024-8-26 16:31:48
THS3095是一款高性能、低噪声、双电源供电的运算放大器。在某些应用场景下,用户可能不需要使用PD(Power Down)功能。在这种情况下,我们可以对REF和PD引脚进行相应的配置。
首先,我们来了解一下THS3095的REF和PD引脚的功能:
1. REF:这是参考电压输入引脚,用于为运算放大器提供稳定的参考电压。在双电源供电的情况下,REF通常连接到正电源和负电源之间的中点,以确保运算放大器在全范围内正常工作。
2. PD:这是电源关闭引脚,用于控制运算放大器的电源状态。当PD引脚接低电平时,运算放大器处于正常工作状态(ON)。当PD引脚接高电平时,运算放大器进入低功耗状态(OFF)。
在不需要使用PD功能的情况下,我们可以将REF接地,PD悬空。以下是具体的操作步骤和注意事项:
1. 将REF引脚接地:由于在双电源供电的情况下,REF通常连接到正电源和负电源之间的中点,因此将REF接地可以确保运算放大器在全范围内正常工作。同时,接地REF引脚还可以降低噪声,提高运算放大器的性能。
2. 将PD引脚悬空:在不需要使用PD功能的情况下,可以将PD引脚悬空。悬空的PD引脚相当于接高电平,此时运算放大器将处于正常工作状态(ON)。需要注意的是,悬空的PD引脚可能会受到外部干扰,导致运算放大器误动作。为了避免这种情况,可以在PD引脚和地之间加入一个适当大小的上拉电阻,以确保PD引脚稳定在高电平状态。
3. 检查电源和地的连接:在进行上述操作后,需要确保正电源、负电源和地之间的连接正确无误,以保证运算放大器的正常工作。
4. 测试和验证:在完成上述操作后,需要对电路进行测试和验证,确保运算放大器在不需要PD功能的情况下,可以正常工作。
总之,在不需要使用PD功能的情况下,可以将REF接地,PD悬空(等效接高电平),此时运算放大器应该处于正常的工作状态(ON)。但需要注意的是,悬空的PD引脚可能会受到外部干扰,因此在实际应用中,建议在PD引脚和地之间加入一个适当大小的上拉电阻,以确保运算放大器的稳定性。
举报
更多回帖
