TI论坛
直播中
毛萃
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
用2个XTR116U做2路4~20mA输出电路遇到的疑问求解
  • 2组 DAC7512+XTR116U 做2路4~20mA输出
    2个DAC的地肯定是共地的
    XTR116的Iret连DAC的gnd
    那么2个XTR116的Iret就是连在一起的,这时 2路输出都是错的
    把其中一个xtr116的Iret断开,另外一个就正常了
    这是什么原因?
回帖(1)
王越建
2024-8-26 16:11:08
根据您的描述,您正在使用两个XTR116U芯片和两个DAC7512来实现两路4~20mA的输出电路。在这种情况下,您遇到了一个问题:当两个XTR116U的Iret引脚连接在一起时,两路输出都是错误的。但是,当您断开其中一个XTR116U的Iret引脚时,另一个就正常工作了。
这个问题的原因可能是两个XTR116U芯片之间的Iret引脚相互干扰。XTR116U是一款电流输出型DAC,其Iret引脚用于接收参考电流。在您的电路中,两个DAC7512分别为两个XTR116U提供参考电流。当两个XTR116U的Iret引脚连接在一起时,它们可能会互相影响,导致输出电流不正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 确保两个DAC7512的输出电流不相互干扰。您可以在每个DAC7512的输出端添加一个小电阻(例如100欧姆),以减少电流干扰。
2. 使用一个单独的电源为每个XTR116U供电,以减少电源噪声对Iret引脚的影响。
3. 在每个XTR116U的Iret引脚和DAC7512的输出端之间添加一个小电容(例如0.1μF),以滤除高频噪声。
4. 检查您的电路布局,确保信号线和地线尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。
5. 如果可能的话,尝试使用具有更高分辨率的DAC,以提高输出电流的精度。
通过采取这些措施,您应该能够解决两个XTR116U芯片之间的相互干扰问题,并实现两路4~20mA的输出。
举报
更多回帖
