TI论坛
登录
直播中
李波
8年用户
1522经验值
私信
[经验]
将BXL文件转为Altium Designer封装格式的过程
Altium Designer
Ultra
如何安装Ultra Librarian,以及如何下载BXL
元件
封装文件,在这里就不多说了,主要说一下将BXL文件转为Al
ti
um Designer(以下简称DXP)封装格式的过程。
当然首先就是打开Ultra Librarian和DXP,打开Ultra Librarian之后先要导入BXL文件,导入文件点击Lord data,在你所下载的BXL文件目录下找到你想转化的文件。
然后是Select Tools(选择工具),当然勾选Altium Designer这个选项。
第三部点击Export to Selected Tools(输出到选定的工具)。
以上三步完成之后就会由Ultra Librarian产生一个Log.txt的文本文件,log.txt文件如下:
将log文件中划红线的地方复制,只需要划红线的部分,后边的不要复制。
将复制的内容在DXP中打开,选择打开文件,然后将复制的内容粘贴到文件名栏,或者最上边的路径栏中,完成后就可以看到出现了这三个文件,选择红框所框起来的那个文件,也就是UL_Import,选择之后打开。
打开之后就如下图所示:
点击打开UL_Form.pas文件,然后点击运行当前脚本的按钮。
脚本运行之后就会出现一个要导入文件的对话框,可以直接点击file,来打开文件夹,也可以将之前从log文件上复制的路径内容粘贴到file按钮后边空白栏中,之后就会打开一个文本文档的文件夹。
如果是点击File按钮的话,一定要注意一下所打开的文本文档的路径是不是与UL_Import文件中的文件名一致,如果不一致的话,在进行Start Import(开始导入数据)的时候就会发生错误。
当然我这个两个文件路径不同,因为这并不是在生成同一个文件的时候截的图。
如果路径一致的话就点击Start Import,开始生成DXP封装文件。
生成完成之后就会出现这样的提示。
OK之后,打开目录中的原理图库文件,就会看到生成的原理图符号以及
PCB
封装,虽然PCB封装库打开之后空无一物,但是在原理图库中还是可以看到关联的PCB封装。
想看到PCB封装还需要进行一个步骤。
将原理图文件和PCB文件都“另存为”,然后重命名之后在重新打开被重命名的PCB文件,就可以看到PCB封装了。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Altium Designer
Ultra
Altium
Designer
设计的PCB
封装
库
文件
17589
将
Altium
Designer
6.0的库
文件
转99se的
格式
Altium
Designer
文件
分享
altium
designer
库
文件
如何导出
Altium
Designer
的
文件
1
Altium
Designer
文件
下载
altium
designer
库
封装
Altium
Designer
封装
库
Altium
Designer
14.1.5授权
文件
Altium
Designer
支持的设计数据导入
格式
7326
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
