TI论坛
直播中
李静
8年用户 1071经验值
私信 关注
[问答]
opa695用示波器探头与sma转bnc线观察出现截然不同的结果,为什么?
  • 观察射频信号 用示波器探头与sma转bnc线观察出现截然不同的结果 一个示波器探头在40M时衰减了0.8 sma增大了两倍
    示波器探头带宽100 示波器带宽300
    负载50欧 695输出50欧
回帖(1)
ytrwv
2024-8-26 16:09:27
当使用OPA695放大器观察射频信号时,使用示波器探头和SMA转BNC线观察到的结果截然不同,可能有以下几个原因:
1. 阻抗不匹配:示波器探头和SMA转BNC线可能存在阻抗不匹配的问题。示波器探头的负载阻抗通常为50欧姆,而OPA695的输出阻抗为50欧姆。如果SMA转BNC线阻抗不匹配,可能导致信号反射和损耗,从而影响观察结果。
2. 信号衰减:示波器探头在40MHz时衰减了0.8,这可能是由于探头的频率响应不够好,导致高频信号衰减。而SMA转BNC线可能没有足够的衰减,导致观察到的信号幅度不同。
3. 信号带宽:示波器探头的带宽为100MHz,而示波器本身的带宽为300MHz。如果信号频率超过了探头的带宽,可能导致观察到的信号失真。而SMA转BNC线可能具有更高的带宽,从而观察到更准确的信号。
4. 连接问题:SMA转BNC线可能存在连接问题,如接触不良或损坏,导致信号传输不稳定或信号质量下降。
5. 信号源问题:OPA695放大器的输出信号可能存在问题,如信号幅度不稳定或存在噪声,导致观察结果不同。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查示波器探头和SMA转BNC线的阻抗匹配情况,确保它们与OPA695放大器的输出阻抗相匹配。
2. 更换具有更高频率响应的示波器探头,以减少信号衰减。
3. 检查SMA转BNC线的连接情况,确保连接稳定且无损坏。
4. 检查OPA695放大器的输出信号质量,确保信号幅度稳定且无噪声。
5. 如果可能,尝试使用其他示波器或测量设备,以排除设备本身的问题。
举报
更多回帖
