TI论坛
直播中
池鹄展
9年用户 1021经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
OP37做交流信号跟随出来有杂波怎么解决?
  • 再做一个自动增益,核心运放是AD603
    为了满足它的输入范围,在前级对输入的信号进行衰减处理后接入OP37做电压跟随
    信号幅值范围为5mV到5V,频率范围100HZ到1MHZ
    考虑到带宽问题故选用了OP37,对分压衰减为输入信号1/5的信号进行跟随稳定
    但出来的波形总会有400mv的纹波
    就像这样
    我已经排除了其他干扰,但是这个信号就是这样的,如何在不更换芯片的情况下解决这个问题
回帖(1)
李燕
2024-8-23 17:46:42
在不更换芯片的情况下,可以尝试以下几种方法来解决OP37输出杂波的问题:
1. **电源滤波**:确保电源稳定且干净。可以使用线性稳压器或者开关稳压器,并在电源输入端添加电容滤波。
2. **地线处理**:确保地线连接正确,避免地回路问题。使用星型接地或单点接地,避免地线环路。
3. **信号源阻抗匹配**:检查信号源的输出阻抗,确保与OP37的输入阻抗匹配。如果信号源阻抗较高,可以考虑添加一个缓冲器。
4. **输入信号滤波**:在OP37之前,可以使用低通滤波器或带通滤波器对输入信号进行滤波,以减少高频噪声。
5. **反馈网络优化**:检查OP37的反馈网络,确保其稳定性。可以尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化系统性能。
6. **PCB布局优化**:优化印刷电路板(PCB)的布局,减少信号线之间的串扰和电磁干扰。尽量缩短信号线长度,使用地平面和电源平面来减少噪声。
7. **温度控制**:检查OP37的工作温度,确保其在合适的温度范围内工作。过高或过低的温度都可能影响芯片的性能。
8. **信号隔离**:如果可能,可以考虑使用信号隔离器来隔离输入信号和OP37之间的干扰。
9. **软件滤波**:在数字域中,可以使用软件滤波器对信号进行处理,以减少杂波。
10. **检查外部干扰**:虽然已经排除了其他干扰,但仍需确保没有其他外部设备或信号源对系统产生干扰。
通过以上方法,可以尝试解决OP37输出杂波的问题。如果问题仍然存在,可能需要考虑更换其他型号的运放芯片。
举报
更多回帖
