TI论坛
直播中
徐胤
7年用户 1096经验值
私信 关注
[问答]
lm358做方波发生电路,然后用TIAN仿真,为什么示波器没有波形显示?
  • 为什么示波器没有波形显示,我调节分辨率也没有,应该有方波出现啊,这个是什么原因
回帖(1)
刘润生
2024-8-23 16:46:20
根据您的描述,您正在尝试使用LM358制作方波发生器电路,并使用TIAN仿真软件进行仿真。但是,您发现示波器上没有波形显示。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路设计:首先,请确保您的方波发生器电路设计是正确的。LM358是一款运算放大器,可以用于制作方波发生器。请检查您的电路连接是否正确,包括电源、输入和输出。
2. 检查仿真设置:在TIAN仿真软件中,确保您已经正确设置了仿真参数,例如时间步长、仿真时间等。如果时间步长太大,可能会导致波形显示不准确。
3. 检查示波器设置:在TIAN仿真软件中,检查示波器的设置,确保您已经选择了正确的通道、时间基准和电压范围。如果示波器的时间基准设置得太短,或者电压范围设置得不合适,可能会导致波形显示不出来。
4. 检查信号源:请确保您的方波发生器电路的输入信号是正确的。如果输入信号的频率或幅度不正确,可能会导致输出波形不符合预期。
5. 检查LM358的工作条件:LM358需要在一定的电源电压范围内工作。请确保您的电路提供了合适的电源电压,并检查LM358的数据手册以确保其工作在正确的条件下。
6. 检查仿真软件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TIAN仿真软件本身的问题。您可以尝试更新软件或使用其他仿真软件进行测试。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
