TI论坛
直播中
哥儿
8年用户 931经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
OPA627接成跨导放大器,反馈电阻是2M后,运放输出噪声突然变大的原因?如何解决?
  • OPA627如图所示接成跨导放大器,反馈电阻是200K时正常,反馈电阻换成2M后,运放输出噪声突然变大,感觉是自激震荡了,
    请问为什么会这样?有无解决方法?
回帖(1)
叹久
2024-8-23 16:45:04
OPA627是一款低噪声、高精度、低功耗的运算放大器,适用于多种应用场景。在您的情况下,将反馈电阻从200KΩ更换为2MΩ后,运放输出噪声突然变大,可能是由于以下几个原因:
1. 增益过高:当反馈电阻增大时,放大器的增益也会相应增大。如果增益过高,可能会导致放大器的输出饱和,从而产生噪声。
2. 稳定性问题:反馈电阻增大后,可能会导致放大器的稳定性降低,从而产生自激振荡。自激振荡会导致输出信号失真,产生噪声。
3. 电源纹波:当反馈电阻增大时,放大器对电源纹波的敏感度可能会增加。如果电源纹波较大,可能会导致输出噪声增大。
4. 寄生电容:在电路中可能存在寄生电容,当反馈电阻增大时,这些寄生电容可能会对放大器的性能产生影响,导致输出噪声增大。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 降低增益:您可以尝试降低放大器的增益,以减小输出饱和的可能性。这可以通过减小反馈电阻的值来实现。
2. 增加补偿电容:在放大器的反馈回路中增加一个补偿电容,可以提高放大器的稳定性,从而减少自激振荡的可能性。
3. 优化电源:确保电源的纹波较低,以减小放大器对电源纹波的敏感度。您可以尝试使用高质量的电源或增加电源滤波器来降低纹波。
4. 检查寄生电容:检查电路中的寄生电容,并尽可能减少它们对放大器性能的影响。这可能需要重新布局电路或使用不同的元件。
5. 使用低噪声元件:在设计电路时,选择低噪声的元件,如电阻、电容等,可以降低噪声的产生。
6. 考虑温度影响:温度变化可能会影响放大器的性能,导致噪声增大。确保电路在适当的温度范围内工作,或使用温度补偿技术来降低温度对性能的影响。
通过尝试以上方法,您应该能够找到导致OPA627输出噪声增大的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。
举报
更多回帖
