TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 959经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
OPA612做峰值检测电路,接入1MHz 3Vpp信号和1MHz 2.6V的脉冲信号后,输出电压不变,为什么?
  • 电路图如上,是手册里的图48。我只要检测负峰值,所以我的电路去掉了红色部分,其他参数都一样。接入电源后,没有接输入信号和控制信号,输出为1.35伏左右。接入1MHz 3Vpp信号和1MHz 2.6V的脉冲信号后,输出电压不变。这是为什么?
    1脚—IQ Adjust 脚接300欧的电阻
回帖(1)
王璐
2024-8-23 16:40:14
根据您的描述,您使用OPA612搭建了一个峰值检测电路,但当接入1MHz 3Vpp信号和1MHz 2.6V的脉冲信号后,输出电压没有变化。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 首先,检查电路连接是否正确。确保所有元件都按照电路图连接,特别是输入信号、控制信号和电源。
2. 检查电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能会影响电路的性能。
3. 检查输入信号是否正常。使用示波器观察输入信号的波形,确保信号幅度和频率符合预期。
4. 检查OPA612的IQ调整脚(1脚)是否正确配置。根据您的描述,您已经将1脚连接了一个300欧姆的电阻。这是正确的配置,因为它可以设置OPA612的增益。
5. 检查峰值检测电路的参数设置。由于您只需要检测负峰值,您已经去掉了红色部分。请确保其他参数(如电容、电阻等)与手册中的推荐值一致。
6. 检查电路的负载。如果负载过重,可能会导致输出电压不稳定或不变化。尝试减小负载或使用不同的负载进行测试。
7. 如果以上步骤都无法解决问题,可能是OPA612本身存在问题。尝试更换一个新的OPA612芯片,并重新测试电路。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电压不变的问题,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
