TI论坛
直播中
新疆切糕
12年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
OPA548因上电时间不一致导致开关供电时会产生毛刺,如何解决?
  • 新设计3UPXI板卡,使用32个OPA548,供电V-:-12V,V+:+32V,为降低功耗使用功率MOS控制V-与V+,芯片的ES管脚需要持续保持开启状态(不然输出端就掉到V-上了),因上电时间不一致导致开关供电时会产生毛刺,有没有解决办法
回帖(1)
tulin
2024-8-23 16:46:28
针对您提到的OPA548上电时间不一致导致开关供电时产生毛刺的问题,这里提供一些建议和解决方案:
1. **使用软启动电路**:软启动电路可以在电源上电时逐渐增加电压,从而减少上电时的冲击和毛刺。这可以通过使用软启动二极管、软启动电容或专门的软启动IC来实现。
2. **增加去耦电容**:在OPA548的电源引脚附近增加去耦电容,可以减少电源噪声和毛刺。通常,每个电源引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容和一个大容量的电解电容(如10μF)是一个好的实践。
3. **优化电源布局**:确保电源线路尽可能短且宽,以减少电阻和电感,从而减少毛刺。同时,尽量使V+和V-的走线平行且靠近,以实现更好的噪声抑制。
4. **使用电源管理IC**:考虑使用专门的电源管理IC来控制V-和V+的供电,这些IC通常具有内置的软启动和过电压保护功能。
5. **同步上电**:如果可能,尝试同步所有OPA548的上电过程,以减少由于上电时间不一致导致的毛刺。
6. **使用MOSFET驱动电路**:确保使用适当的MOSFET驱动电路来控制V-和V+的开关,以减少开关过程中的噪声和毛刺。
7. **检查MOSFET的选型**:确保选用的MOSFET具有足够的驱动能力、低导通电阻和快速开关特性,以减少开关过程中的噪声。
8. **使用栅极驱动电阻**:在MOSFET的栅极和驱动信号之间添加一个小电阻(如10kΩ),可以减少开关时的冲击。
9. **检查ES管脚的连接**:确保ES管脚正确连接,以保持芯片的输出端稳定。
10. **使用模拟开关**:如果可能,考虑使用模拟开关来控制OPA548的电源,以减少开关过程中的噪声。
通过实施上述措施,您应该能够减少或消除OPA548上电时产生的毛刺。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件选择,以找到问题的根源。
举报
更多回帖
